Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức TPF_MOBILE's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 6500s thay rung mất nguồn
    em nhận máy 6500s sài bình thường đôi lúc chốp trắng trở về menu và mất rung em kiểm tra và thay rung trước thay xong giờ mở lên mh trắng treo luôn.
    (tháo rung dong lại trung tần cung nót ok ) các anh xem cứu gấp.....
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 20.39 MB
    Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
    Waiting for USB ROM device ...
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    CMT EM0 ID: 00000295
    CMT EM1 ID: 00000B22
    CMT PUBLIC ID: 1270020C72EB7C561E06CD0FA134442CAB895741
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3900 bytes
    Update Server code succesfully sent to phone.
    Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x47D00 bytes
    Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x567C0 bytes
    Waiting for USB device removal ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, PORT_ID: 34B8639
    Verifying communication to device OK.
    Erase size: 21.87 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-0001FFFF] erased in 0.468 s
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 1.532 s
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 1.437 s
    CMT FLASH,NOR area [01480000-015FFFFF] erased in 3.969 s
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0147FFFF] erased in 48.188 s
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: A69838E8 [RAP Certificate 84 v1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    Error while programming [00] at 0x01160400, Result: 0000
    TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
    máy hư = máy sửa = máy xác
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    thay rung chạm thì làm nguồn chứ sao lại thay trung tần
    Aug 2008
    Trích Được post bởi phithanhmobile Xem bài viết
    minh nghì trung nằm mặt sau nên ảnh hưởng nhiều hơn... mí anh xem khi chay pm đến dây thì lỗi giờ mất nguôn luôn rồi
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    kiểm tra áp cấp cho nguồn nhỏ nguồn lớn xem coi có không bạn
    Trích Được post bởi TPF_MOBILE Xem bài viết
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT DSP0 block sent
    bạn khò nóng flash, kiểm tra cable, đưa qua box khác chạy lại xem thế nào rồi đưa cái log lên coi sao
    Aug 2008
    Mặc định 6500s mất nguồn
    hít ko được rồi kẹp bấm nguồn treo 3 vạch 10s rồi hạ xuống....
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    coi áp cấp cho 2 con nguồn không có thì làm chân đóng lại hoặc thay mới ,nhà lầu này đỗ bê tông rồi ,làm dễ trước tính sao
    bạn kiểm tra ap cấp của nguồn xem có đủ và ok không đả bác
    Thành viên chính thức minhvuongmobile77's Avatar
    Nov 2010
    kiểm tra 2 con nguồn k dược nữa thì lam nha lầu nha bạn
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    bạn chạy lại lần nữa đi .... mình chạu mấy lần bị như thế này ... chạy 3,4 lần mới được
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2013, 09:05
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 26-10-2011, 10:45
  3. máy 5310 thay loa mất rung
    By thongngo1979 in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 07:19
  4. Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 26-11-2009, 18:37
  5. Thay cáp 6500S Trượt
    By hehe6922 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 12:19
