Kết quả 1 tới 10 của 12
    V.I.P QuốcBình's Avatar
    GIA HUY MOBILE VŨNG TÀU
    Mặc định 6100 bệnh lạ
    máy bị rót đất.bây giò cấp nguồn cho máy thì máy lên nguồn còn bỏ pin vào bật nguồn thì máy chóp đèn rồi tắt.đã chạy lại phần mềm nhung không đuọc?nhò anh em giúp mình 1 tay?thanks
    GiaHuy Mobile-Song vĩnh.Tân phước.Tân thành.BRVT-0643.922.999-09888.7.1112
    VCB.0081000752371-Agibank.6004205000674-Mua bán,sữa chữa iphone-Nokia 8800
    Thành viên chính thức DTSUSU's Avatar
    lắc con upp thử xem
    Thành viên tích cực vinhls's Avatar
    Dec 2007
    thử xem lại pin còn ko đã, chưa gì dã vội lắc upp rồi
    Thành viên mới ngochoimobile's Avatar
    bạn xem lại pin di bạn
    Sep 2007
    Trích Được post bởi quocbinh_baria Xem bài viết
    bạn cấp dòng xem hắn có ăn dòng không??
    Thành viên mới bonghongthuytinh's Avatar
    Jan 2008
    coi kỹ chân pin tiếp xúc với mên nó có bị hở ko? máy rớt đất hay bị chổ đó lắm
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    cái chân pin ? or đường BSI nó chạm
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên chính thức dienthoaiminhthu's Avatar
    Jan 2008
    đa số may rớt đất điều bị như thế, đã kẹp nguồn bằng power lên rồi thì chân pin đã tốt , 1 - bạn kiểm tra lại pin , 2 - tiếp xúc pin và chân pin. 3 -tiếp xúc giữa chân pin và main , máy của bạn 100% là bị phần cứng rồi , lam thử xem sao có vấn đề gì bạn cứ hỏi tiếp , nếu Ok thì báo cho AE rút kinh nghiệm
    Thành viên mới Duong_Hn_Mobile's Avatar
    Jan 2008
    chán, câu 2 chân bên phai với nhau o chô tiếp bin la ok, ko phai nghi nhiều
    Thành viên tích cực thevinh2988977's Avatar
    Nov 2006
    chùa TÒA THÁNH
    Trích Được post bởi Duong_Hn_Mobile Xem bài viết
    làm thế này thì làm sao mà sac dc chú !
    đóng chân flash lại xem !
    Bác sĩ mobile suốt đêm dài không ngủ
    Thức trắng đêm hoài sao chẳng đủ tiền chi
  1. cau PA 6100
    By minhtuanmobilevn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-06-2010, 21:34
  2. Con 6100 mất loa help
    By phuongsony in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-12-2009, 16:05
  3. 6100 bị vào nước....
    Bài viết cuối: 10-05-2008, 12:52
  4. xin sơ đô` 6100!
    By cu chuoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-05-2008, 11:10
