    Thành viên mới dhoangphi's Avatar
    Mặc định Xin giúp E71 bệnh lạ
    Em mới nhận con e71 mất nguồn ! kẹp nguồn thì chỉ nhích kim dòng 0,03a ! cắm sạc thì báo sạc và mở nguồn được ! nói chung là cắm sạc thì mở nguồn được ! ko cắm sạc ko mở nguồn được ! ai gặp trường hợp này xin chỉ giáo !
    Nếu anh có Backup PM Full của máy lại rồi,thì có thể xóa trắng rồi nạp lại thử => thường thì cái pan này nguyên nhân là do con IC DC DC Rapido cấp nguồn cho RAP nguồn Vcore đưa ra không chuẩn => dẫn đến lệnh khiển mở nguồn không thể thực hiện => và làm cho con Flash không thể vận hành và khởi động được kiếm thay con N2390 trong main N81 hoặc N82 sang là chạy ok trong trường hợp máy bị rơi rớt làm hở chân Rap hoặc Flash thì nên làm lại chân đóng lại trước => sau đó hãy thay con IC N2390 => chúc anh thành công
    hjhjhj ! check ko nhận cáp seo mà fash được nè ! mình thay con n2390 cũng ko hết ban ơi
    Jan 2012
    mình cũng bị tình trang tương tự ở con e72 làm từ trưa tới giờ mới được
    bác tham khảo bài này nha https://www.google.com.vn/url?sa=t&r...55534169,d.aGc
    nhờ nó mà em làm thành công con e72 cua em đó
    chúc bác may mắm
    manhdung81mobile@gmail.com
    Để mình thử có gì mình báo cho các huynh biết
