mình vừa sửa sạc xong một cây 2730c nói chung là khó chịu nên lập topic này chia sẻ cùng anh em một chút kinh nghiêm nho nhỏ mà mình biết dc!
bb5 nói chung nguyên lý sạc đều tương tự nhau: là có một con ic nguồn và một con ic sạc. trừ một số máy không giống!
Trước khi làm đến 2 con ic này anh em kiểm tra đường sạc trước bằng sơ đồ xem có đứt kg nhé!nếu đứt thì câu tắt! chuẩn bị cục pin và cục sạc tốt để test!
Giờ mình nói đến một trường hợp cắm sạc không báo gì và cũng không vào pin!
Anh em làm theo thứ tự sau:
1:thay ic sạc xem thế nào( giả sử thay vào thì sạc dc mà không báo)
2:thay ic nguồn(giả sử thay vào báo kg hổ trợ bộ sạc)->kiểm tra và thay thử con điện trở 47k. thay r xong nhưng vẫn vậy thì sao?
3: thay con nguồn khác. bây giờ báo sạc và vào nhưng kg báo đầy thì sao
4: kiểm tra diot bảo vệ sạc
Những dòng máy này hay bị chết ic nguồn và ic sạc tùy trường hợp mà anh em linh hoạt nhé!
chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ cùng anh em
anh em đóng góp thêm nhé để pan này gặp giải quyết dc nhanh hơn!
			 chia sẻ pan sạc dòng bb5!
