Kết quả 1 tới 4 của 4
    Mặc định Hướng dẫn Uprom Sky Online Hoặc Offline !!!
    Tết đến nơi rồi,ai ai cũng chuẩn bị đầm ấm với gia đình. Chuẩn bị nhiều thứ để có cái tết thật hạnh phúc. Trong đó phải kiếm thật nhiều tiền
    Nay Hoà hướng dẫn anh em để mà nếu có máy làm cho mau...kiếm tiền cho lẹ
    Topic hướng dẫn 3 phần
    1 : Uprom gốc online và offline
    2 : Root - Cài recovery
    3 : Uprom tiếng việt fix lỗi all.
    1 : Uprom Online tất cả model Sky
    * Dowloand những soft cần thiết dưới đây
    - Drivre mới nhất : Click here
    - Máy tính phải có IE8 trở lên.
    - Dowloand Drivre về và setup bình thường như bình thường .
    - Mở IE8 hoặc 9 lên và copy dán vào đường dẫn trên IE là Self Upgrade
    - Đợi 1 lúc hình vòng tròn sẽ xoay xoay và hiện trên IE bắt ta phải Add cái gì gì đó,ta nhấp vào chọn Install this Add on for all user... ( Xem hình )
    - Chọn xong,cái hình tròn sẽ quay 1 tý và hiện lên 1 bảng thông báo rằng cho phép chúng Install phần mềm này hay ko => Ấn Install ( Xem hình )
    - Xong,chúng ta ngồi đợi 1 xí nó sẽ hiện ra cái chữ USB thế này ( Xem hình )
    - Chúng ta ngồi đợi lúc này nó xoay USB hơi lâu vì nó phải dow file usbDriver.zip vào folder temp,cách nhận biết nó có chạy hay ko thì ta gõ lệnh %temp%
    - Nó sẽ ra 1 folder có chứa mấy file và tìm trong đó ta sẽ thấy file usbDriver.zip và kb liên tục thay đổi khi ta ấn F5. Có nghĩa vòng tròn đang quay là đang chạy ổn,đợi 1 xí là vòng tròn sẽ ko quay nữa và sẽ hiện ra mũi tên như hình dưới.
    - Trên IE nhấp chọn vào Tool => chọn dấu vào dòng Compatibility View
    - Đưa máy vào chế độ S/W Upgrading ( Tuỳ model để vào chế độ này,thường thường là Vol lên + Seach + Power. ) Những máy ko có nút seach thì ấn 1 lần 2 nút vol lên + vol xuống + power là zô chế độ đó )
    - Cắm máy vào PC và đợi nhận Drivre đầy đủ,zong ấn mũi tên lên và đợi khi nào nó chạy xong thì máy sẽ tự reboot lại.
    ** Lưu ý : Chúng ta chỉ làm công đoạn đầu 1 lần mà thôi,lần sau vào IE chọn Self Upgrade là nó hiện mũi tên liền,ko chờ đợi như lúc đầu nữa. Trừ khi ta Remove cái Sky Drivre trong Control Panel thì ta phải làm lại và chờ tiếp như lúc đầu.
    ** Trình tự uprom Online là nó sẽ nhận dạng máy là model nào rồi sẽ auto dowloand rom cao nhất của model đó,khi dowloand về 100% và nó sẽ up trực tiếp vào máy đến khi máy tự khởi động lại. ( nên sạc 100% nhé )
    Uprom Gốc Offline
    - Dow toàn bộ công cụ cần thiết :
    1 : Bộ XXX_OfflineUpdate Click Here
    2 : File dowloand.ini Click Here
    - Dowloand về giải nén ra sẽ có folder tên XXX_OfflineUpdate ( XXX là model máy mà mình muốn uprom ),chép folder đó vào ổ C
    - Dowloand rom và đổi tên folder cho đúng của model máy mà mình muốn úp bỏ vào trong đường dẫn C => XXX_OfflineUpdate => sky_update => IM-XXX ( Ví dụ Model muốn úp là A760S thì đổi tên như sau : C => A760S_OfflineUpdate => sky_update => IM-A760S )
    - Mở file download mình mới dowloand về ở trên => Ấn Ctrl F => Nhập model cần tìm => nhấn Find Next => Copy thông số của bản rom ( Xem hình )
    - Mở file download trong đường dẫn : C => A760S_OfflineUpdate => sky_update => Xoá hết thông số trong file dowloand đó và dán những thông số của bước trên vào => Save nó lại. ( Xem hình )
    Lúc chưa xoá thông số :
    - Xoá thông số và copy thông số của model muốn chạy rồi ( Xem hình )
    - Đường dẫn file rom phù hợp,trùng với rom mà mình muốn úp ( Xem hình )
    - Mở Run ở đường dẫn C => XXX_OfflineUpdate lên và có thông báo thế này ( Xem hình )
    - Nhấn OK => sẽ hiện ra bảng thế này
    - Chọn vào Read Folder hay cái dưới cũng được = > Nhấp vô bảng đen vào ấn phím bất kì ( Xem hình )
    - Trình duyệt sẽ tự động bật lên như thế này ( Xem hình )
    *** Lưu Ý : Bạn nào để trình duyệt mặc định là firefox hay Chorme thì copy đường dẫn dán qua bên IE nhé.
    - Đưa máy vào S/W Upgrading và nhấn vào cái chữ màu đỏ thôi. Chạy xong máy sẽ tự reboot. All done
    Lưu ý : Còn 1 cách up offline bằng Vertrigo_229 nữa mà mình ko hướng dẫn vì mình thấy cách này cực kì nhanh,có thể úp bản nào mình thích cũng được,mà ít tốn thời gian,lại dễ làm. Còn ai muốn úp bằng Vertrigo thì seach sẽ ra đầy.
    Còn cách Root và Recovery thì Hoà sẽ tạo topic khác,để mọi người theo dõi. Căn bản là nó chỉ có zậy. Chạy được 1 cây là cây nào cũng quất. Sky ko có S-on hay S-off gì ráo,có rom là quất thôi ah. Ai có vướng chỗ nào thì post lên để mọi người cũng hướng dẫn nhé.
    P/S : Sưu Tầm Chia Sẻ Cho AE
  2. ( Lính Khang ) đã được 14 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    anh_diesel (16-03-2013), bvl_2811 (09-01-2013), cutivip123 (25-09-2013), ducthong.qn (19-06-2014), hoangtuan141989 (14-03-2014), hungmobilelcvn (15-03-2013), huuhuy1283 (15-03-2013), newnice (18-03-2014), nguoinhaque (08-07-2013), nhatphuongmobiles (07-06-2013), quytung py tn (07-01-2013), ThinhPhat_GSM (08-07-2013), vinhls (08-07-2013), zinzinlinkin (03-09-2013)
    Thành viên chính thức mobilcom's Avatar
    Nov 2005
    Up online Tầm khoảng 2H
    CO QUAY NOI TIENG
    Thành viên tích cực vinhls's Avatar
    Dec 2007
    đánh dấu cái, thanks Vip chia sẻ
    Thành viên mới daoanh1986's Avatar
    Jul 2011
    thanks vip
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 04-10-2013, 16:05
  2. Infinity Online Services : Imeicheck for iPhone is back online
    By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 07:58
  3. Kevin TV Online 2.2 - Phần mềm xem TV online tốt nhất hiện nay
    By LocPhatBacLieu™ in forum THỦ THUẬT & MẸO VẶT PHẦN MÊM
    Bài viết cuối: 05-05-2012, 10:06
  4. Phần mềm Kevin Tv Online 2.1 xem tivi online ( Made in VietNam )
    By LocPhatBacLieu™ in forum CÀI ĐẶT WIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
    Bài viết cuối: 17-03-2012, 10:37
  5. phần mềm mới cho S60v3 xem phim online và TV online
    By huyanten in forum Ứng dụng dành cho Nokia
    Bài viết cuối: 07-06-2011, 21:42
