máy bị vô nước sấy xong mất đèn em đo con 3 chân không có áp đong lại cpu nhưng vẫn không có
				 n101 mất đèn màn hình và phím mong anh em giúp đỡ
				kt & thay con diode lun , con 3 chân đó thay lun thì tốt nếu bit đo thì là b c e .
				Up ho hình nè
				bạn đã đóng u chuẩn chưa
				bạn chạy lại cho e nó 1 phát đi,
nếu ok thì kiểm tra lại đường màn hình nha bạn, bạn kiểm tra xem con stransitor có áp không, phải 2 chân nha bạn
				rớt nước mất đèn mà chạy gì???làm cpu rồi thì cứ mấy con đèn mà thay thôi.diot,trans,cuộn dây.tìm trên google hình ảnh câu nhiều đó bạn.loại trừ được phương án nào thì đỡ mất thời gian,rớt nước mất đèn 99% không phải mềm,đo chân 2,3 màn hình qua 2 điểm zoom (thứ 2,3 từ trái qua trên ổ thẻ)
				cám ơn anh chị em nha để mình làm thử
