như tiêu đề.em có nhận 1 cây fpt B1080 của khách bị mất chân sạc.em đã thay chân sạc nhưng khi sạc lại bị tiếp xúc nạp điện kém.em đã thay con 6 chân và đã hết nhưng lại bị sạc mãi không đầy pin.đo đường thì không bị đứt,đã độ 3 con 8 chân rồi mà vẫn không được.cho vô máy cấp nguồn cho lên 5v1 sạc thử thì kim dòng lên 0,01A và máy vẫn báo đang sạc pin nhưng cũng sạc mãi không đầy.mong các cao thủ cho ý kiến giúp em.
			 FPT B1080 sạc mãi không đầy pin
