Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực lungia's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định JAF check được mà info không được
    Tình hình là em mới mua lại cái JAF mà info thì nó báo lỗi thế này
    USB Cable Driver version: 7.1.78.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    Failed! Aborting! IMEI
    Còn khi check thì nó báo thế này :
    MCU ID: 0x2293
    FLASH ID0: 260600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Anh em nào biết cách khắc phục thì giúp em với !
    Mobile là nghề tay trái .
    Thành viên tích cực BMmobile's Avatar
    Dec 2012
    máy con nguồn ko ku em.. máy mát nguồn thi ko info dc nhé.. chọn file flash lai cho nó luon xem sao nhé
  3. ( BMmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lungia (08-01-2013)
    Mar 2012
    nam định
    che chân vpp lại hoặc đổi cái máy khác xem nào...
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  5. ( A & T Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lungia (08-01-2013)
    Jun 2012
    Tình hình là em mới mua cái box cũ kèm Pkey , lấy mấy cây máy trong tủ ra check thử xem box thế nào ! Vậy mà không cây nào info được mới đau , Không biết box lỗi hay tại em cài thiếu gì không nữa .
  1. 7610 Info được -nhưng check ko được .!
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-03-2013, 10:55
  2. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-08-2012, 16:18
  3. 1110i không check,info được
    By minhducs2 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2011, 21:11
  4. 3110c check báo như vậy info không dc
    By khicon_29_06 in forum BB5
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 22-12-2010, 11:38
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 09:14
