Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực pEtrAngXinh's Avatar
    May 2012
    bmt daklak
    Mặc định cần giúp n101 lên contac
    tình hình em lác cpu h lên contac ai giúp em với
    yêu em vất vả kết quả trắng tay
    yêu anh vất vả em được tayga..:D
    Thành viên chính thức vubaotuan's Avatar
    Aug 2011
    làm lại u lun coi sao
    Thành viên mới mfang9x's Avatar
    Dec 2012
    flash cho e nó 1 phát đi a bạn..............
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Bị chi mà lắc Em nó vậy Trước đó tình trạng thế nào.Cho vô box check cái log coi thế nào nếu vẫn đẹp thì nhắc cặp ra đóng lai jcoi thế nào chúc thành công nhé
    May 2012
    bmt daklak
    scan ko ra anh ơi máy đập mất nguồn ai có sơ đồ câu chân pin cho em với
    May 2012
    bmt daklak
    log flash đây anh ko chạy song không đồng bộ đc
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0803CAE
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016228
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.24
    EBL version: Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    Flash ID: 00EC 2404 - 23280002 [Samsung K5N2833ATM,128 Mbits]
    CFI information:
    Flash settings: 0/1, size: 0x01000000
    2 Block regions:
    255 x 0x00010000 = 0x00FF0000
    8 x 0x00002000 = 0x00010000
    EBL ready !
    Processing file: rm769_006.250
    Downloading item CODE:hw_f3_rm769_r06.250.fls, num block: 3, size: 5.58 MB
    Erasing area 0x00000000-0x00005FFE ...OK
    Programming completed in 0.719 s
    Erasing area 0x00800000-0x00BEFFFE ...OK
    Programming completed in 1 min 17.688 s
    Erasing area 0x00C5D000-0x00DFB6FE ...OK
    Programming completed in 33.391 s
    Checksum verified (0x81BE)
    Processing file: rm769_006.25ij
    Downloading item CUST:hw_f3_rm769_006.25ij.fls, num block: 1, size: 4.78 MB
    Erasing area 0x00100000-0x005C667E ...OK
    Programming completed in 1 min 35.407 s
    Checksum verified (0xBD9C)
    Processing file: rm7690_nai06.25ij
    Downloading item CUST:hw_f3_rm7690_nai06.25ij.fls, num block: 1, size: 715.70 KB
    Erasing area 0x00E60000-0x00F121BE ...OK
    Programming completed in 13.312 s
    Checksum verified (0x42BB)
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 29.344 s
    Krông Nô - Đăk Nông
    Coi kỹ chấu Pin coi có bị hở BSI không.Falsh lại không được thì đóng lại UPP xem thế nào
    Thành viên tích cực PhuVan_mobile's Avatar
    Aug 2012
    Coi lại đường màn nhé, 80% done đó .
    May 2012
    bmt daklak
    mh ok anh em đóng cpu rồi đang flash lại phát em chỉ nghi nó đứt bsi thôi anh nào có sơ đồ câu chân pin cho em xin với
    May 2012
    bmt daklak
    em bóc cặp đóng sang máy khác flash vẫn thế h em làm gì mấy anh
  1. n101 kep nguồn lên bỏ pin ko lên
    By longphi66 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-09-2013, 16:51
  2. nhờ anh em giúp gấp con n101!
    By Tuấn Kiệt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-05-2013, 12:16
  3. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 15-11-2012, 09:56
  4. 3110c mở nguồn lên contac
    By banhkeohaiha in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 30-11-2011, 22:25
  5. 2610b chạy chương trình lên contac cưu em
    By tuan nguyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 14:50
