Kết quả 1 tới 10 của 11
    Jan 2012
    Mặc định xin giúp 3110c rơi nước mất nguồn
    như tiêu đề em nhận cây 3110c rơi nước mất nguồn em đã thay retu đóng lại flash nhưng bệnh tình không thuyên giảm kẹp nguồn lên 0.1a đo áp cấp flash vẫn đầy đủ
    loc check của em nó đây các bác coi dùm
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085886D
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000074D6
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 14F0001444287A56D56779CA454314F861E0CE6E
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0020 881C - 0000 6A21 [ST M58LR256JU,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 00000000000000
    Original Product code:
    manhdung81mobile@gmail.com
    Anh kiểm tra xem coi còn hai áp Vio và Vcore không vậy, nếu bình thường thì anh chuyển qua box khác flash lại thử xem sao, dùng cáp Fbus flash á. Chúc anh thành công !!!
  3. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    manhdung81mobile (10-01-2013)
    Jan 2012
    hai áp Vio và Vcore của em đều có hết thế mới lạ chứ
    để em mang qua box khác có gì em báo sau
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    cho vào luộc sạch đi nhé.kiểm tra ap...v..v.chạy lại cho nó cái xem sao
  6. ( Nam Tào_Bắc Đẩu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    manhdung81mobile (11-01-2013)
    cho nhựa thông vào gầm cpu khò sấy thật kỉ đi bác
  8. ( mobingoc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Jan 2012
    not ok chạy đều báo ko nhạn flash
  10. #7
    Jan 2012
    để em ngâm putin mai làm xem sao chứ đục cpu ra ghê lám
  11. #8
    May 2012
    bước cuối cùng không được múc u luôn đi anh bạn.
  12. ( LÊ_TRUNG ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #9
    Thành viên chính thức mobile_ngheo's Avatar
    Dec 2012
    múc u làm liều đi biết đâu lại được thì sao chúc bác thành công nhé
  14. ( mobile_ngheo ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    Jan 2012
    tối qua ngâm putin đến sáng nay vệ sinh lại vẫn tình trạng cũ
    tháo cpu đóng lại đã ok
    thank các bác đã quan tâm
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 25-07-2012, 12:47
  2. Giúp em 3110c hay bị tắt nguồn
    By HQ_mobjle_BC in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-08-2011, 09:18
  3. 3110c tắt nguồn cần giúp
    By minhhaucv in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-05-2010, 11:42
  4. 3110c mất nguồn xin giúp
    By madao in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-01-2010, 10:36
  5. 3110c mất nguồn cần giúp !
    By gsm_love in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 11:53
