tình hình mới nhận khách cây e63 ban đầu khách đem vào bấm nguồn lên rung rồi tím màng hình xong tí rồi tắc. khách báo do cấm sạc nên bị dậy . ae nào gặp qua xin giúp dùm
 E63 lến tím màng xong tắt
				Anh đả flash lại thử chưa vậy, anh thử dùng mx, check rồi quăn cái log lên cho ae, xem thử đi anh
hoangphiz3 (12-01-2013)
				do căm sạc thi em nguồn bị tống áp rồi kiểm thay màn khác xem thé nào
				cứ flash lại xem thế nào đã rồi làm cứng sau
				Flash thêm file này nếu log ok mà ko lên nguồn a nhé
				http://www.4shared.com/file/JulQxBjU..._10.html,dùng mxbox chon file mcu nhé a
damxuanquang (22-10-2014), hoangphiz3 (12-01-2013)
				ae giúp dùm log check của em nó . log đẹp mà hok lên nguồn
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085CF97
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00015E67
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 191002168E6B1252E1A8CAE8DB5E740E2F6C924D
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: C70CB07324056BC66A824347F40DB2D5
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.5
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x8B49D
CMT PAPUBKEYS HASH: D9C25399C696B8549EDCDB1497A950B3A20DDFB6
Selected firmware certificate matched.
Original Imei: 35739704669765
Original Product code: 0590137
Bluetooth ID: 143605C8BF05
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL2
[1] PA_SL3
Phone type: RM-437 (Nokia E63)
SW version: V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Nokia
ApeCoreSw: 510.21.010
Imei plain: 35739704669765-1
Battery voltage: 4148 mV, current: 42 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 357397046697651
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
				kẹp nguồn vào bật xem kim dòng thế nào nếu lỗi mềm thì flash lại cái song kẹp lại vẫn vậy thì làm cứng sau
https://t.me/pump_upp
hoangphiz3 (13-01-2013)
				Log như gì thì quá đẹp rồi anh, nhưng trước khi bắt đầu phẩu thuật em nó, thì chúng ta hảy nạp cho em nó thử cái file bờ lan trước đi, xem em nó có chịu tỉnh ngủ không cái đả, rồi mình hảy từ từ mần HW sauPhone type: RM-437 (Nokia E63)
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
Link File Blank :
Anh lưu ý thêm chổ này, là khi mình flash thì anh chỉ chọn duy nhất 1 file này và chọn để làm file MCU nhé, chúc anh thành công
damxuanquang (22-10-2014), hoangphiz3 (13-01-2013)
				Dùng File này Chọn MCU quất Phát OK đả gặp nhiều
E66_blank_504KB_pmm_10.fpsx
