Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    Mặc định 1200 mất sóng
    tình hình là em nhận máy khách kêu hay bị sập nguồn ...thế là em khò lắc con CPU... khò lắc xong nắp vào máy lên bình thường nhưng không có sóng .... em dò thủ công thì thấy mạng ... em đã thay 2 con lọc thu và lọc phát và đã làm lại chân đóng lại CPU .... vãn không có sóng ... giờ lên đây anh em chỉ giáo ...ak máy mất sóng mà dò thủ công được thì đó là mất thu hay mất phát ( em gà quá anh em đừng cười ) ...quên mất em để ý thấy main cong .... thanks anh em đọc tin
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    máy đang mất phát , dậy quất lun con pa cái nữa not ok kiếm u khác thay thui
    Thành viên chính thức mobile_ngheo's Avatar
    Dec 2012
    nạp cho e nó file pm đi đã nếu ko được làm pa vẫn chưa muộn bác ạ
    thanks .... máy mất phát hả ... để thử thay pa xem sao... mới vào nghề ... chưa thay pa bao giờ...
    chạy lại pm rồi.... not ok ....tí làm pa xem sao
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    Trích Được post bởi tientrung199x Xem bài viết
    !Đừng đụng vào PA chi cho khổ nhé chú,thay con UPP là OK ngay thui
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
  7. ( HẢI THỌ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tientrung199x (13-01-2013)
    Thành viên chính thức yb_pro2012's Avatar
    Feb 2012
    may dang mat sóng phát mà pan múc PA đi ok luon.
  9. #8
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    nạp pm full đi đã nhé.rùi tính đến phần cứng.muốn biết do PA hay do CPU rất đơn giản. máy đang thu tốt thỳ bạn tìm lấy đường phát nhé ,trên schematic đường phát ký hiệu là TX tìm ký hiệu này từ CPU đi sang PA và giữa đường đi 2 con này bạn câu vào trở nằm trên đường đi đó sợi dây đồng toto dài khoảng 20cm trở lên và thử băng cách ko lắp sim gọi 112 dí sát vào cái loa đài đang bật nhưng ko mở nhạc và nghe xem cái loa kêu ẹt ẹt ko?.
    P/S:
    1-nếu loa kêu chứng tỏ CPU có phát ra và hỏng do PA (LÀM pa)
    2-nếu loa ko kêu gì chứng tỏ do CPU ko phát ra.(làm CPU)
    CPU là 1 vi sử lý (có khả năng lỗi rất cao hơn PA)
    PA là 1 khuếch đại công xuất (khả năng chỉ lỗi khi sóng chập trờn và sóng yếu,mất hẳn cũng chỉ 1 phần)
    chúc bạn thành công nhé.!
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  10. #9
    Trích Được post bởi ♠mobilebien™♂ Xem bài viết
    P/S:
    hay quá... hữu ích và thông ra nhiều
  11. #10
    tháo cpu ra làm chân dóng lại không ok thì thay u mới
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:41
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-02-2012, 19:50
  3. 1200 mất sóng tự khởi động lại
    By vanngocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-08-2011, 17:30
  4. 1200 mất sóng
    By trungtramthan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-07-2011, 17:31
  5. 1200 có sóng khoảng 30p rồi sóng yếu
    By hung9094 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-03-2011, 09:11
