tình hình là box của em vừa chạy xong con 6300 vẫn ngon.rút ra chạy em khác thì không thấy gì nữa.2 đèn ngỏm luôn không sáng.box không kết nối được với máy tính.em nghĩ nó die rùi.anh em ai gặp qua xin chỉ giáo?box của em là loại vỏ nhựa màu xanh.
thay cọng cáp hoặc đổi cổng usb khác coi thế nào
nếu vãn not ok thì thay con 4 chân .là con cấp nguồn .không được nữa thì con vuông chân rệp nó là con trung tam sử lý mà lúc trước có anh kia chia sẽ rồi. cắm vào không báo gì là 2 em nó đấy
em thử mấy cáp zin rùi không ăn thua.các bác có hình ảnh không chỉ em với.em lấy con 4 chân 1280 sang nhưng không đúng.thay vào nóng con đó luôn.con đó mua ngòai có không các bác?
up phụ bác.máy cái vụ này mình bó tay
không còn bác lào có cao kiến nữa ah?
Hư con hình vuông chân rệp, mà khoanh cái vòng màu đỏ, giống như hình dưới rồi anh à, nếu không có con khác thay vào, thì anh phải bắt buột đi mua cái box mới, thì mới có thể dùng đượcem mới bị hư một cái giống như anh đây, lấy con khác thay vào thì xài bình thường, em thì vẩn còn đang chờ kèo đây, dù có thay 4 chân, hay 5 chân gì gì đấy, thì củng không xi nhê đâu
sao cái box này hay hongt thế nhỉ tôi vừa bị giống bác bực có gửi cái khác rồi
