Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức ™Nhật Nam GSM™'s Avatar
    Nov 2012
    Olympus Group™
    Mặc định Hướng dẫn cứu N900 update lỗi dẫn đến không nhận SIM và mất Imei.
    Khi các bạn update cho N900 và bị lỗi không nhận sim (lắp sim nhưng có hình SIM bị gạch chéo màu đỏ) và Imei không hiển thị (*#06#) dù trước đó máy xài bình thường và có Imei, đừng lo lắng, đơn giản chỉ cần Flash lại bằng meamo flasher theo trình tự sau:
    1 - Flash N900 bằng file RX-51_2009SE_1.2009.41-1.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin ( flash xong tháo pin ra )
    2 - Flash tiếp N900 với file RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin ( PR 1.1.1 version 3.2010.02-8 )
    Vậy là xong, máy tiếp tục xài bình thường và có Imei.
    File thì anh em có thể dùng NAV hoặc load tại tablets-dev.nokia.com restricted downloads
    Cách flash bằng meamo thì mọi người có thể tham khảo tại đây:
    Update firmware Nokia N900 bằng meamo flasher.
    1 - Dùng tool meamo flasher :Load
    2 - Newest firmware thì dùng NAVIFIRM load hoặc bác nào ngại thì load tại đây : :mn:
    3 - Xạc pin cho đầy, không xạc đầy thì chạy dễ bị lỗi ---> xạc lại pin là mất công :d.
    4 - Quăng firmware vào thư mục cài đặt của tool meamo : C:\Program Files\maemo\flasher-3.5
    5 - Nhấn vào Start->All Programs->Maemo->Maemo Flaser 3.5->Maemo Flaser 3.5 để kích hoạt chương trình flash.
    6 - Lắp pin vào -> nhấn phím U -> cắm cáp vào N900 để kết nối PC.
    7 - Trong chương trình Maemo Flasher ở bước 5 gõ vào lệnh : flasher-3.5.exe -F RX-51_tên file.bin -f -R rồi múc Enter.( Tên file thì có thể sửa lại cho ngắn, file của mình là RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_COMBINED_MR0_ARM nhưng khi flash mình sửa lại thành RX-51_2009SE.bin cho gọn).
    8 - Cái này quan trọng nhất nè : Lấy tiền của khách.:tutu:
    Log flash by meamo:
    Code:
    C:\Program Files\maemo\flasher-3.5>flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE.bin -f -R
    flasher v2.5.2 (Sep 24 2009)
    SW version in image: RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_MR0
    Image 'kernel', size 1704 kB
            Version 2.6.28-20094803.3+0m5
    Image 'rootfs', size 158336 kB
            Version RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_MR0
    Image 'cmt-2nd', size 81408 bytes
            Version BB5_09.36
    Image 'cmt-algo', size 519808 bytes
            Version BB5_09.36
    Image 'cmt-mcusw', size 5824 kB
            Version rx51_ICPR82_09w47
    Image '2nd', size 14720 bytes
            Valid for RX-51: 2217, 2218, 2219, 2220, 2120
            Version 1.4.14.4.4+0m5
    Image 'xloader', size 14848 bytes
    Image 'secondary', size 109440 bytes
            Valid for RX-51: 2101, 2102, 2103
            Valid for RX-51: 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2
    113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119
            Valid for RX-51: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2
    210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216
    Suitable USB device not found, waiting.
    USB device found found at bus bus-0, device address \\.\libusb0-0001--0x0421-0x0
    105.
    Found device RX-51, hardware revision 2101
    NOLO version 1.4.13
    Version of 'sw-release': RX-51_2009SE_1.2009.42-11.002_PR_002
    Sending xloader image (14 kB)...
    100% (14 of 0 kB, avg. 14 kB/s)
    Sending secondary image (106 kB)...
    100% (106 of 0 kB, avg. 106 kB/s)
    Flashing bootloader... done.
    Sending cmt-2nd image (79 kB)...
    100% (79 of 0 kB, avg. 79 kB/s)
    Sending cmt-algo image (507 kB)...
    100% (507 of 0 kB, avg. 507 kB/s)
    Sending cmt-mcusw image (5824 kB)...
    100% (5824 of 0 kB, avg. 5824 kB/s)
    Flashing cmt-mcusw... done.
    Sending kernel image (1704 kB)...
    100% (1704 of 0 kB, avg. 1704 kB/s)
    Flashing kernel... done.
    Sending and flashing rootfs image (158336 kB)...
    100% (158336 of 0 kB, avg. 158336 kB/s)
    Finishing flashing... done
    CMT flashed successfully
  2. ( ™Nhật Nam GSM™ ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangdaika (22-08-2013), LOC_PHAT_ĐAT (22-01-2013), thanhchuong1221 (22-01-2013), TRUYEN_PHUYENGSM (10-01-2014)
    Anh có test thử chưa vậy
    nnm
    nnm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Administrator nnm's Avatar
    Oct 2005
    freelancer
    THeo kinh nghiệm của mình thì không nhận sim và mất IMEI là do flash vào fỉrmwae thấp !
    Lên support maemo hoặc navifirm kiếm cái FW cao hơn nạp vào thì sẽ ok .
    Cách flash : Tắt nguồn bấm giữ phím U cắm cable .
    Còn câu lệnh là :
    flasher-3.5.exe -F FILE-FIRMWARE.BIN -f -R
    Cty TNHH Công nghệ FYMC - WWW.FYMC.COM.VN
    TK Vietcombank : 0181003368567 - Nguyễn Như Mạnh
    WWW.A-ZGSM.COM
    WWW.VIETFIRMWARE.COM
    Call - Zalo : 0934121179
  5. ( nnm ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    DAKLAK-GSM (22-01-2013), QUANGTRUNG_GSM (22-01-2013), thanhchuong1221 (22-01-2013)
    Thành viên mới binhminhmobilehy's Avatar
    em đang dính 1 cây i hệt như vậy em đã làm mà k đc ? nó chạy đến đây báo lỗi là lỗi j vậy anh em nào gặp rồi chỉ em với em cảm ơn !
    Nov 2012
    Olympus Group™
    Trích Được post bởi binhminhmobilehy Xem bài viết
    Flash phiên bản mới nhất. Không nhất thiết chọn ngôn ngữ nhé bạn. Box ATF là tốt nhất
  8. #6
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    cái này đã đọc ở 4r nào đó rồi , đang có e đây ,chạy tới chạy lui có imei hay ko có imei gì thì vẫn cứ báo contacsever , không bao giờ thấy sóng được! vứt xó
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
  9. #7
    nnm
    Oct 2005
    freelancer
    Trích Được post bởi CNB_DRT Xem bài viết
    Contact thì coi phần cứng đi
    WWW.A-ZGSM.COM
  10. ( nnm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    CNB_DRT (22-01-2013)
  11. #8
    Mar 2012
    DakLak
    Trích Được post bởi nnm Xem bài viết
    chính xác a ! nhưng lấy cặp đâu ra mà thay
  12. #9
    Thành viên chính thức HiepMobile1981's Avatar
    Dec 2011
    chưa làm qua chò kèo test thử
  13. #10
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    dòng này hiếm gập wa đi..
  1. NOKIA N900 Chạy phần mềm mất IMEI
    By dinhtrungmobile in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 16-04-2014, 17:16
  2. VolcanoBox 2.1.0 Update SPD Android Imei now 95% SPD Androind Supported for imei
    By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 15-05-2013, 21:58
  3. n900 mất số imei
    By loctamhap in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 21-01-2013, 20:27
  4. N900 Không Nhận Sim Và Mất IMEI
    By nguyenthao in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-11-2012, 10:40
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 05-10-2012, 15:02
