				Gắn USB ra ngoài đằng sau đi anh, coi còn báo lổi không
hoanganh_gsm (24-01-2013)
				mình toàn cắm đằng sau thôi..thử hết các cổng rồi.đổi sang cả máy tính khác nữa.cũng báo vậy
				- Click chuột phải vào My Computer, chọn Manage > Disk Management. Kiểm tra lại, coi có tên nào ổ đĩa nào dành cho công cụ USB chưa ? Nếu chưa có, click tiếp chuột phải, chọn Change. sem có tên ổ đỉa không
- Nếu nó đã có tên trong Disk Management,bạn click chuột phải ở đó lần nữa để chọn Explore. Explore sẽ hiện ra và ta thấy công cụ USB cùng với những gì chứa bên trong.
- Cũng lại click chuột phải vào My Computer, chọn Properties rồi Hardware > Device Manager. Bung tiếp phần USB Controller, click chuột phải rồi chọn Uninstall tất cả danh sách các công cụ USB. Reboot máy tính lại.
- Nối trực tiếp công cụ USB ngay vào cổng USB thay vì qua USB hub, coi nó khác nhau gì không ? Gở bỏ dây nối công cụ USB và nối thẳng vào cổng USB hoặc là thay bằng dây khác.
- Nếu công cụ USB không có mà chỉ có nguồn điện hỗ trợ, thử nối vào hệ thống trước và sau khi boot.
- Nếu vấn đề lại là công cụ USB bên ngoài, hãy thử dùng úb thường tải nhạc để thử sem nó hoạt động bình thương không
- Nếu vấn đề là USB qua Card PCI, ban thử đổi qua một khe cắm usb khác xem sao ?
-nếu không đươc bạn đem ra tiệm cho họ cài đặt lai BIOS, Driver Chipset.
yahoo:leluongtuyen
phone 01682767599
				gỡ bỏ phần mềm diệt virut khởi động lại pc
				nếu đã thay tất cả như trên mà ko hết thì chắc phần cứng rồi bạn làm theo hình này xem sao
				cảm ơn các bác.
em cũng đoán tại con iphone này thôi.chứ máy khác cắm cái oke ngay
				nếu gim máy khác vẫn ok thì thay cái dây sạc trong + kiểm tra đường usb
Nam Tào_Bắc Đẩu (24-01-2013)
