Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức tuantu_gsm's Avatar
    Mặc định Nhờ mọi người xem dùm em cái log X6
    Tình trạng máy lên trắng rồi tắt , khách bảo để máy hết pin và mở nguồn lên bị như vậy , em đã thử chạy lại nhưng báo lỗi . Ânh nào ghé qua xin giúp dùm em .Đây là log của em nó ah :
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0820380
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000157C5
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0D300016688C0052B16C9BFEE61F46E82A3232C1
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH: 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
    ROM ID: 4B9B75103E691FF8
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
    Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
    eBB5ProtocolType: NEW
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 00EC 0058 - 0000 0121 [Samsung ] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 12.8.0 revision: 2.0 size: 0x8B49D
    CMT PAPUBKEYS HASH: E00DA77BF32983F864BC7671FE7709A29D8E2C08
    Selected firmware certificate matched.
    Original Imei: 35604603654805
    Original Product code: 0589429
    Bluetooth ID: 3CF72AD74CD2
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL3
    Phone type: RM-559 (Nokia X6-00)
    SW version: V ICPR72_09w36.20 31-12-09 RM-559 (c) Nokia
    Imei plain: 35604603654805-8
    Battery voltage: 4213 mV, current: 103 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 356046036548058
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Đây là log chạy ah :
    Version from phone: 12.0.091
    Version from file: 40.0.002
    RPL backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35604603654805_BA CK.rpl).
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    ASIC MODE ID: 00
    Processing MCU file: RM-559_40.0.002_prd.core.C00
    [BB5,XSR 1.6] size: 112.91 MB
    Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101051103, 400C192101051103
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xA4000002
    Error
    Erase size: 182.94 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-003FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00400000-007FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00800000-00D5FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00D60000-0B71FFFF]
    Error while erasing, Result: 00000000000000 , 0
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    Error
    cho nó ver đụng nóc ,chạy box khác luôn
    Anh qua bên đây load cái file của em về, rồi chạy thử lại xem, coi em nó có chịu tỉnh ngủ không
    P/S : Nếu vẩn như củ, thì anh flash lại thêm lần nửa nhé, nhưng anh tích bỏ đánh dấu cái file cuối cùng đi, có nghĩa là không chọn cái file đó á, rồi bắt đầu flash. Chúc anh thành công
    hj em tk để em thử lị a
  1. Anh em xem dùm con 6085 bus check bị lỗi gì dùm em với
    By hunglangtu_qb in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 09:11
  2. Xin a/e check dùm con 3gs và tư vấn dùm e
    By keylove779 in forum iPHONE 3Gs
    Bài viết cuối: 03-08-2013, 11:47
  3. Anh em chỉ dùm hộp mt-box
    By trangvinh in forum MT-Box
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 26-12-2012, 10:37
  4. mấy anh xem dùm em cái log N70 với
    By liencuongmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-04-2010, 11:33
  5. Mấy anh xem dùm log n-gate qd dùm
    By minhkhoa_iphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 14:42
