Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới sangprooo's Avatar
    May 2012
    Mặc định 1110i không đèn
    như tiêu đề mình vừa nhận cái 1110i không có đèn màn hình lẫn đèn phím,mình đã làm mọi cách mà ko dc,aenao2 gập xin chi giúp
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    đã làm mọi cách là làm nhửng gì ae mới bit ý kiến tiếp ????
    Thành viên tích cực Công Chức_GSM's Avatar
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    nếu đã làm mọi cách thì trả đi bạn
    lên đây cũng đâu còn cách nào nữa tại bạn đã làm hết mọi cách rùi
    Thành viên tích cực KIÊN NGUYỄN MOBILE's Avatar
    Feb 2010
    TP HCM
    Pro coi lại cái socket màn hình nhiều khi nó bị hở chân socket đó lấy mỏ hàn vuốt lại chân coi
    làm những gì rồi trước tiên kiểm tra đèn phím còn không.tiếp đến là test màn hình khác nếu không ok thì làn như sau.kiểm tra tại l2400 xem có 3.7v nếu mất lấy từ vbat,tiếp đến là xem nó có con r cầu trì c2401 không nếu có tháo bỏ câu tắt(máy có máy không) tiếp đến là kiểm tra tại tran e v2401 xem có 1.8v không nếu mất gở n2400 câu ra.tiếp đến là đo tại chân b v2401 xem có áp 2.8v không nếu mất câu tử c2202 nếu làm tới đây đèn vẫn không sáng thì câu hai chân e và b của v2401 lại nếu đèn sáng thì đứt mạch từ upp ra nếu không sáng thì thay thử con n2400
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    user rồi làm mọi cách mà là cách nào rồi bạn
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Làm mọi cách của user thì đến sang năm vẫn ko lên được mang ra tiệm đi
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Thành viên chính thức dinhchi_mobiledl's Avatar
    Dec 2012
    DAK LAK
    đâu tiên ban kiểm tra xem led bàn phím còn sống không,đương 3,6 và 7,5 từ chân socket màn hình xuống dưới tụ và led bàn phím có đứt không,trơ kháng vẵn còn chứ.từ từ tính típ.
    làm tất cả những gì như tôi nói cộng với làm theo bác này mà không ok thì đúng là bó chiếu
    Trích Được post bởi dinhchi_mobiledl Xem bài viết
    May 2012
    làm những gì rồi trước tiên kiểm tra đèn phím còn không.tiếp đến là test màn hình khác nếu không ok thì làn như sau.kiểm tra tại l2400 xem có 3.7v nếu mất lấy từ vbat,tiếp đến là xem nó có con r cầu trì c2401 không nếu có tháo bỏ câu tắt(máy có máy không) tiếp đến là kiểm tra tại tran e v2401 xem có 1.8v không nếu mất gở n2400 câu ra.tiếp đến là đo tại chân b v2401 xem có áp 2.8v không nếu mất câu tử c2202 nếu làm tới đây đèn vẫn không sáng thì câu hai chân e và b của v2401 lại nếu đèn sáng thì đứt mạch từ upp ra nếu không sáng thì thay thử con n2400.mình đã làm như bạn Doanhtruong_090 đã nói mà vẫn ko dc,vây phải làm gì đây mấy pro
  1. 1110i không sạc được
    By baolinhmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 22-06-2012, 10:51
  2. 1110i liệt phím
    By binhminh86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 09:37
  3. 1110i mất hiển thị
    By vanhuancthd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-07-2010, 19:24
  4. 1110i màn hình ngươc
    By HTC_DVV78 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 12:24
