    Thành viên mới ngocngoc's Avatar
    Mặc định Đèn Flash Nokia 6220c chết
    Các Bro cho em hỏi đèn flash Nokia 6220c không hoạt động (cái đèn đỏ kế bên vẫn sáng) khi chụp ảnh, e đã mỡ flash rồi. Xin cho em giải pháp khắc phục tình trạng nầy hây có thể cho em biết nguyên tắc hoạt động của nó để em test koi nó chết chưa? Sơ đồ xem khó quá ko hỉu nó hoạt động như thế nào. Chân thành cảm ơn
    p/s: con nầy hơi bị hiếm nên e ko có đều khiện thử cái đèn flash khác! Hỏi mua thì tiệm linh kiện ko có bán.
    Thành viên tích cực thanhphone's Avatar
    buon ma thuot
    vệ sinh sạch chố tiếp súc flash sem sao không được thì kiêm tra cáp cấp cho flash chúc a thành công
  3. ( thanhphone ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngocngoc (29-01-2013)
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    nguyên con cái gì cũng có bác nhé ! cần thì liên hệ !
    VCB: 9247477777 Đông Á: 0107665577 CTK: Châu Ngọc Bảo
  5. ( CNB_DRT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Trích Được post bởi thanhphone Xem bài viết
    Có cách nào kiểm tra đèn flash bằng cách cấp áp cho nó nhưng mấy cái flash N70-72 không anh?
    Trích Được post bởi CNB_DRT Xem bài viết
    Cái cụm Flash đó bao nhiu zậy anh? thèng nào gở mất tiu con IC Bluetooth rồi ko bik có ảnh hưởng tới cái đèn flash ko.
  8. #6
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    đèn flash này vom k đo dc , vặn cấp nguồn lên ~14 => 15v kẹp xem có sáng lên tí nào hong
  9. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Mar 2012
    DakLak
    Trích Được post bởi ngocngoc Xem bài viết
    bác ở đâu ? gần thì free cho bác cái , cái blutoole ko ảnh hưởng gì tới nó nha bác!
  11. ( CNB_DRT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngocngoc (01-02-2013)
  12. #8
    Em ở TRà Vinh. Cảm ơn AE đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng e có tí ý kiến thế nầy có j ae bỏ qua dùm. Em hỏi nêu vấn đề rất đầy đủ nếu bác nào từng làm rồi thì chỉ giáo dùm em cảm ơn nhìu lắm nhưng e thấy có mấy bác ko bik đã từng tháo cái FLash của 6220c ra chưa nữa mà chỉ em test kiểu cấp áp cho nó (làm như nó đơn giản như N70 vậy) híc. Các flash nó có socket 10 chân. E cấp áp cho nó thì cấp vào chân nào hở bác! E bik các bác có lòng nhưng nếu có chỉ thì nhiệt tình tí. Thanks ae nhìu lắm
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-08-2013, 15:17
  2. Nokia 6220c flash không được
    By honnhiendy in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-03-2013, 13:40
  3. nokia 6220c rm_328 xin file cao hơn ver 5.15
    By binhokls in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 30-10-2012, 13:22
  4. chạy flash nokia x3
    By minhung334 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-08-2010, 21:05
  5. sách hướng dẫn về chạy Flash cho NOKIA
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-08-2009, 10:41
