Hiện tại, hầu như các ứng dụng dùng hệ điều hành Windows chạy trên máy tính để bàn (desktop), máy tính xách tay,... không thể chạy trên máy tính bảng (MTB) dùng hệ điều hành Windows RT. Muốn làm được điều này thì máy tính bảng Windows RT phải được jailbreak bằng RT Jailbreak Tool.
Cách sử dụng RT Jailbreak Tool như sau:
Changelog:1. Khởi động MTB Windows RT lên và login vào, để cho máy khởi động vào màn hình desktop khoảng 1 phút.
2. Download và giải nén file download (.zip)(link bên dưới) trên MTB Windows RT: nhấp phải vô file .zip --> chọn 'Extract all' --> chọn thư mục cần giải nén ra.
3. Chạy file "runExploit.bat" trong thư mục vừa giải nén: ứng dụng này sẽ yêu cầu bạn chọn lựa hoặc cài đặt ứng dụng jailbreak để login hoặc gỡ bỏ ứng dụng hoặc chạy jailbreak ngay lặp tức.
4. Bạn chọn 1 tùy chọn và làm theo trình tự hướng dẫn. Tất cả các bước đều có hướng dẫn chi tiết.
Download:Update 1.01(1/10/2013): Uncommented pause in the PS script to install the ModernUI app -- It was causing it not to prompt to install a developer license/my cert for some reason.
Update 1.02(1/10/2013): Fixed issue on non-English devices.
Update 1.03(1/11/2013): Fixed issue with usernames with spaces in them, fixed issue where the user running the jailbreak isn't the first user logged in
Update 1.1(1/18/2013): Redid functionality; it now gets the kernel base inside the payload, instead of requiring a Metro application. Added a startup folder that gets ran after jailbreak. Cleaned up output.
Update 1.11(1/18/2013): Added commandline options, added a simple interface to handle creating scheduled tasks to run, added a powershell script to keep it from running if the system hasn't been up for two minutes, added missing startup folder, added sanity check so it doesn't freak out if the startup folder isn't there
RT Jailbreak Tool version 1.11:
http://www.mediafire.com/?r19ufs5an3faw2t
