mấy anh em có sơ đồ câu ic đèn của 6030 cho em xin với. em có con 6030 nó bị mất đèn mà em đã thay ic đèn rồi mà nó vẫn không dược. có sơ đồ cho em xin
				 nokia6030 mat den
 nokia6030 mat den
				chân mên có bị đứt ko bạn. ko đứt làm sao mà phải câu. bạn làm lại chân cpu đi
				bạn đo áp ra không.thay cuộn dây chưa bạn bạn search lại trên diễn đàn đi có nói nhiuề lắm đó chúc bạn thành công
				em đã làm lại nhiều lần rồi. chân trên mạch không đứt anh ơi
				chưa chác vậy đâu, bạn kiểm tra lại nhe :
1/ phải có vcc vào (từ pin chạy xuống .một số mấy co đi qua con R nếu có bạn có thể câu tắt con này).
2/ phải bảo đảm là cuộn dây của bạn còn tốt.
3/ chân điều khiển từ cpu ra ko đứt mạch. (bạn có thể thử bàng cách nối con V2410.
nếu bạn chắc chắn rằng N2400 và L2400 tốt thì chỉ cần kiểm tra chân điều khiển bàng cách thứ 3 thôi. chúc thành công
có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
				thay cuộn trở đèn đi. ko đc send tìm trong diễn đàn đi có trường hợp như bạn đó. chúc bạn thành công
pham lan (19-01-2009)
				em đã thử hết rồi anh ơi áp ra vẫn đầy đủ cả mà nó vẫn không có đèn
				so do cau day
anhnghia (06-10-2009), khongtukg (24-09-2008), loiham (11-01-2009), mylove_mobile (14-10-2009), thanh (02-10-2008), trankimthuy (27-06-2008), trungmobilet (13-10-2008), tynguyen (21-03-2009)
				6030 cau day
trankimthuy (27-06-2008), trungmobilet (13-10-2008), tuandumobile (03-01-2009)
