    Thành viên chính thức vuonglymbcp's Avatar
    Oct 2012
    đà nẵng
    Mặc định Xin AE giúp gấp e ms nhận con AVIO A 501 cắm sạc vô không báo gì
    như tiêu đề e đã kiểm tra chân sạc còn ngon. đã thử dây sạc Q và nô kim cũng không được đang tính thay ic sạc ae có cách nào cho ý kiến
    VƯƠNGLÝ-MOBILE.
    0947.41.00.41/0935.22.04.08
    Oct 2012
    đà nẵng
    máy nguyên zin ko rớt nước
    VƯƠNGLÝ-MOBILE.
    Thành viên tích cực TRUONGMOBILE-123's Avatar
    Aug 2012
    Trích Được post bởi vuonglymbcp Xem bài viết
    vệ sinh kỹ lại chân xạc xem nếu ko dược nữa thỉ dòng lại hoặc thay ic luôn nhé...chúc thành công.....
    Mar 2012
    nam định
    cắm sạc ko báo gì....đo xem tại chân sạc có áp ko ..nếu có áp thì mới tính đến mạch sạc chứ
    nhiều con chập tụ -điot cắm sạc vào ko có áp....
    trước tienkiererm tra lại mấy con tụ-điot quanh chân sạc..not ok câu chân sạc no kim lên ic sac cuối cùng là ic sạc và nguồn hoăc nếu tích hợp( cpu)
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    kt R220 kt ic sạc ko dc chế diot vào mình vừa làm xong chú máy tau oc nguôn 6253 ko the đogns chân bạn lên hcees diot hoặc thay ic sạc nhé chúc thành cồng
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
  1. avio a112i ko nhận sim
    By toiyeuquehuongtoi in forum Sky - KT Android
    Bài viết cuối: 17-06-2013, 00:07
  2. avio a304 không nhận sim
    By mobile_ngheo in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 23-05-2013, 23:49
  3. avio A306 không nhận sim 2
    By 0905781785 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 22-01-2013, 21:03
  4. avio a128 không nhận box.
    By candainhan in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-01-2013, 17:26
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 23-09-2011, 07:10
