Kết quả 1 tới 10 của 13
    Vi phạm nội quy ĐỨCTHẮNGmobile_QB's Avatar
    Feb 2012
    Mặc định C6 00 cần giúp
    Mấy a cho e hỏi cái lỗi này là lỗi gì vậy mấy anh.
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-612] [2.2.0.3]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006400C192101051103
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 17F0000957FF0052890058351A4D83BBD68537DC
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
    CMT ROMID : 4B9B75103E691FF8
    CMT 1ST Boot OK
    Cannot Find KEYS CERT
    BAD BOOT
    ERR: CMT 2ND Boot File not Found
    Rebooting Mobile
    E check mà nó báo thế,đã lau chùi sạch sẽ rồi,chạy bằng USB thì bị lỗi không chạy hết được
    bạn thử xbox xem ko dc chay tull ok mà nhớ pin phải đầy nhé chúc thành công
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    Thành viên chính thức bamien_mobile's Avatar
    Nov 2010
    máy bi gì cho tý thông tin mói giup bạn duợc
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    bạn phải nói rõ máy bị gì..chứ hỏi vậy ai mà biết.máy còn nguồn hay ko..
    Feb 2012
    Ui quên.cả ngày mất điện.máy nó chạy chậm quá e múc 1 phát hwk bằng usb nhưng không chạy hết đc.chay phoenix cũng không đc luôn.để e chạy lại rồi post lỗi e nó lên nhé
    May 2012
    đem qua mx chạy bằng cáp fbus đi anh bạn tình trạng như vậy bạn chạy bằng usb không được đâu
    Feb 2012
    e chỉ có mỗi nbox log úb nó nè
    Insert USB Cable to Switched OFF Phone and Power ON
    USB BOOT : 60,07 [Rm-612] [2.2.0.3]
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT MODE : 00
    CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 11.34.0
    CMT 2ND Bt: SILO OK
    CMT RMID0 : 00000000-00000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT FLID0 : 00EC0050-00000031, Sam OneNAND-4G
    CMT RQALG : XSR 1.6
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAPIDOv11_XSR17_alg.fg, Ver: 11.34.0
    CMT KSIG0 : 505A5C85580A6322C103BFE4E67B73EF478E791C
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : RM-612_40.0.021_prd.core.C00
    CMT NAND Erase Area: 0x00040000-00082FFF
    CMT NAND Erase Area: 0x00083400-003FFFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x00800000-00D5FFFF
    CMT NAND Erase Area: 0x00D60000-0D39FFFF
    CMT NAND Partition Format
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
    Written: 11 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 31:27
    IMAGE : RM612_APE_ONLY_ENO_10w49_v0.018.fpsx
    CMT NAND Erase File: SOS*ENO
    ENO FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    Written: 1 Certificate(s)
    ENO FLASH WRITE OK, Time: 00:46
    IMAGE : RM-612_40.0.021_uda_11_001.uda.fpsx
    CMT NAND Erase Area: 0x0D3C0000-1EF7FFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
    ERR: CNT FLASH WRITE PROG_DATA_REQ Fail, Time: 11:16
    May 2012
    boot được nhưng chạy sẽ báo lỗi bạn hãy chạy bằng cáp ốp lưng đi
    Feb 2012
    e có mỗi nobx.check nó báo thế này
    EM 1 ID : 00000296
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    BAD BOOT
    Rebooting Mobile
    Feb 2012
    PHOENIX
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    Loading secondary boot code: 15232 bytes
    Secondary boot loaded
    Loading update server code: 2777875 bytes
    Update server loaded
    Asic CMT: Verifying communication to device...
    Asic CMT: Start programming 1051975 KB...
    Asic CMT: Partitioning RM-612_40.0.021_prd.core.C00
    Asic CMT: Partitioning area 1...
    Asic CMT: Erasing RM-612_40.0.021_prd.core.C00
    Asic CMT: Erasing area 1...
    Asic CMT: Erasing area 2...
    Asic CMT: Erasing area 3...
    Asic CMT: Erasing area 4...
    Asic CMT: Erasing partition 0x0000000A...
    Asic CMT: Erasing RM-612_40.0.021_prd.rofs2.V35
    Asic CMT: Erasing RM-612_40.0.021_C01_prd.rofs3.fpsx
    Asic CMT: Erasing RM-612_40.0.021_uda_11_001.uda.fpsx
    Asic CMT: Erasing RM612_APE_ONLY_ENO_10w49_v0.018.fpsx
    Asic CMT: Programming RM-612_40.0.021_prd.core.C00
    Asic CMT: Programming 0%
    Asic CMT: Programming 2%
    Asic CMT: Programming 4%
    Asic CMT: Programming 6%
    Asic CMT: Programming 8%
    Asic CMT: Programming 10%
    Asic CMT: Programming RM-612_40.0.021_prd.rofs2.V35
    Asic CMT: Programming 12%
    Asic CMT: Programming RM-612_40.0.021_C01_prd.rofs3.fpsx
    Asic CMT: Programming RM-612_40.0.021_uda_11_001.uda.fpsx
    Asic CMT: Programming 14%
    Asic CMT: Programming 16%
    Asic CMT: Programming 18%
    Asic CMT: Programming RM612_APE_ONLY_ENO_10w49_v0.018.fpsx
    Asic CMT: Programming C6_MC11_SD_G2_5.0.fpsx
    ADL LDR: Resending Prepare for Write Request....
    ADL LDR: Error writing to target address 0x00000000, Size 0x00100000
    Asic CMT: ERROR Programming C6_MC11_SD_G2_5.0.fpsx Block 0. Unable to continue flashing.
    Asic CMT: Error in sending data from C6_MC11_SD_G2_5.0.fpsx.
    Protocol 1: Error during Flashing. Unable to continue.
    Unable to flash phone 0x84012283
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    Initializing
