như tiêu đề e vừa nhận cây x2_02 sac không báo gi hết cần ae giúp dở
				 X2-02 sạc không báo gì
				bạn kt lại cò trì nhé bạn và đo trỡ kháng
				có tổng trỡ đả thay hết rồi mà củng vậy
				cuộn tụ lọc thay hết mà ko dc thì múc nguồn thôi bạn ơi
				cũng tương tự em mới nhận 1 con x2-02 cắm sạc báo không hỗ trợ bộ sạc và cũng đã làm theo hình trên vẫn not ok nhờ bác nào làm qua rồi giúp em với ạ
				bác đo coi có đứt đường ko nhiều khi có trở nhưng do chạm cũng có trở
				híc... tìm mãi không thấy con r47k ở đâu,cũng chưa thấy prô nào nhắc đến con r47k của x2-02 này nằm ở đâu
				pro có đọc tiêu đề ko vậy.sạc ko báo gì là áp ko vào đc ic nguồn hoặc nguồn ko nhận đc tín hiệu điều khiễn xạc từ U máy này xgold nên u+nguồn+trung tần chung..nó có báo ko sạc đc hay sac pin ko đầy đâu mà làm r 47k.làm 3 con transitor ko hết.coi lại mấy con R +tụ trên đường sạc.ko đc thì lắc U.
CoToMobile (20-02-2013)
