Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    Mặc định sámung galasy m110s lỗi khi uprom
    anh nào rành cái này xin giúp đỡ em với?em up rom cho nó nhưng chờ mãi không được nó chuyển sang chế độ 1 cái điện thoại 1 cái máy tính và có hình tam giác vàng ở giữa.bây giờ muốn up rom cũng không nhận cổng nữa.anh nào rành giúp em em tặng thùl lao là cái thẻ 50k xin chân thành cảm ơn.nikc duchung038
    May 2011
    anh đi đâu rồi
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    không nhận COM port thì reset máy tính+ đưa phone về doawload lại lần nữa rồi ghim cáp sẽ nhận port nhé.
    Thành viên tích cực hoangmobilephone's Avatar
    Vinh Yen
    Nguyên bản M110s nếu lỗi thì đưa về Download Mode rồi update gốc fw MOVI_NAND android-2.1 là ok
    Chủ thớt lưu ý xác định kỹ xem nó là i9000 hay m110s nha !
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    coi chừng banh imei và chết flash nha bạn! dòng này rất dễ chết! cẩn thận trước khi làm nhé!
    Vinh Yen
    Note : Không blank dc imei nha . nếu blank imei , phone - unknow : nghĩa là m110s nạp nhầm rom i9000 . Vẫn có hướng giải quyết ! Chúc chủ thớt may mắn ko mất bộ nhớ trong !
    May 2011
    cảm ơn tất cả anh em.tình hình là em đã làm song.nhưng chưa hiểu lắm.sao em up rom hơn 40 phut mới song.nhưng khi up song nó hiện galasy l9000 cái đó là mặc định rồi.,nhưng sao bên dưới nó hiênh galasy s2 là sao anh em nhỉ/và khi tắt nó cũng báo thế.máy nhưng máy dùng bt.và thứ 2 các bác cho em hỏi tí.khi mình bỏ sim vào sao không thấy mục sim nó nằm đâu.em dùng sim đa năng nên muốn bắn tiền mà tìm khồng thấy ở đâu.lúc đầu cũng thế nên em mới up rom,
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi duchung038 Xem bài viết
    Kiểm tra xem còn bộ nhớ trong máy ko nhé .
    May 2011
    máy mới up rom nên không có ứng dụng nào nhiều.máy còn trông nhiều lắm.anh nào sài qua con này cho em hỏi cái mục sim nó để đâu.[viettel smart] để băn tiền
    Thành viên mới vodanh9x90's Avatar
    đang có 1 cây up rom xong mất sóng .không biết chủ thớt chạy bản rom gì .ai có cho e xin với .thanks
    hai_mobi_bg
  1. M110s uprom mất nguồn cần ae giúp gấp
    By vancap in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 21-10-2013, 13:05
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 14:01
  3. m110s-uprom 4.1 qua odin xin chỉ giáo
    By chuminhtruong55 in forum Samsung Android
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 16-05-2013, 15:45
  4. Xin hướng dẩn up rom cho sámung galasy y
    By khanmobiphone in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 13-04-2013, 12:55
  5. Hướng dẫn root uprom galasy s5570i
    By dinhhieu444 in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 10:43
