    May 2012
    Mặc định cần giúp 1280 kẹp nguồn ko dao động
    mình có cây 1280 kẹp nguồn kim ko dao động gì cả.cho vào mx check thì nó báo thế này.đã thử lắc lại u+lát cho nó phát rồi mà vẫn not ok .đo phím nguồn thì vẫn có trở,chân pin ko đứt.nhờ các bác gúp đỡ.thanks all:
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    chắc là do upp hở or đứt chân . gỡ lên làm chân lun . k được thay cặp thôi
  3. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (04-03-2013)
    thử đo xem có đứt đường phím nguồn không không flash được khả năng do upp
  5. ( Trường_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (04-03-2013)
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    90% là hở U roài , bung ra làm lại chân là OK
    Thành viên chính thức LươngTuyên_mobile's Avatar
    May 2012
    thiệu hóa- thanh hóa
    con này có lẻ do upp báclamf lại u đi thôi
    yahoo:leluongtuyen
    phone 01682767599
  8. ( LươngTuyên_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (04-03-2013)
  9. #6
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    coi thay con đen gần con u xem
  10. ( doviet_dp ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (04-03-2013)
  11. #7
    Thành viên tích cực qthangmobile's Avatar
    Jan 2013
    tắt máy kẹp nghuồn kẹp (-+) mang tay bóp mạnh vào ic bật máy kẹp nguồn lên nếu có giao động ở máy kẹp nguồn thì lổi con đó. nếu không được tháo ic ra đóng lại hoặc thay mới! chúc thành công
  12. #8
    đứt chân upp rồi bác ơi
  13. #9
    May 2012
    thank các bác giúp đỡ.e lôi ra đóng lại con u và con lát rồi mà vẫn not ok.chắc có lẽ là 1 trong 2 con đó nó ngủ rồi.ko có cặp đành trả nó về với chủ nó rồi
  1. 1280 kẹp dòng kim chưa bạt nguồn kim nhích
    By quyetanh1606 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2013, 16:04
  2. Trả lời: 10
  3. 1280 kẹp nguồn treo 0.08A
    By s.y_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-03-2012, 15:00
  4. 1280 kẹp nguồn lên 0,2 vol rùi đứng im luôn
    By QUỐCTHANG_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-01-2012, 11:54
  5. 1280 kẹp nguồn an 0,02ma cần giúp !
    By banhkeohaiha in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-11-2011, 21:56
