Máy n7230 của em lắp sim vào lên logo Nokia treo trắng khởi động lại mấy phát mất nguồn còn không cho sim (khởi động máy không cần sim) liệt toàn bộ phím.Phím nguồn vẫn ok để tắt máy. Bác nào đã sửa đc lỗi này thì chỉ giáo giúp E với nhé! TKS
 Nokia 7230 treo máy, liệt phím!!!
				Chạy cho e nó cái ver cao nhất cái nhé bạn..........flash ko dc báo lỗi chắc bị u và nguòn gia cố lại hoặc đóng càng tốt...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải cục iphone
				Flash fw cao nhất , kiểm tra log xem có vấn đề gì không . Kiểm tra cable và ngoại vi, kiểm tra dàn trở bên điều khiển phím, kiểm tra ic phím .
				máy này chắc là imei đẹp rồi , bỏ sim ra coi bấm *#06# coi sao bạn
				Coi lại bài của chủ thớt. Có sim khởi động dính reset , ko sim - liệt phím . Tốt nhất là làm cách nào đó kiểm tra cái imei đã , sau đó tính tiếp
				bỏ vào mxbox chec xem imei ra sao nha bác
