chào ae minh vùa nhận con iphon 3 tình trạng bệnh của em nó là cảm ứng lúc sử dụng bình thương lúc lại mất toàn bộ chỉ để ngắm thôi.môt ngày nó bị may lần như thế. mình thì chưa biết về iphone lắm nhơ ae em chỉ giúp xin cảm ơn nhiêu.
 iphone3 liệt cảm ứng?
				nhìn miếng cảm ứng thử có soi gương được không anh.nếu được thì cảm ứng đểu==> do cảm ứng.ko được thì tét miếng cảm ứng thôi.(con này mà chưa từng đục đẻo IP thì rất nguy hiểm) not ok thì nhìn socket đẹp thay ic cảm ứng.chúc a thành công.
Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
				cái nay thay cảm ứng là done thôi bạn ah
				mình xin lỗi chưa nói đến là đã thay cảm ứng khác rồi vẫn ko dc
				vậy nhìn socket đẹp thì thay ic cảm ứng thôi anh.nếu không biết con nào thì cầm main call em.mà tốt nhất nên đóng ic cảm ứng.3g,3gs thật hiếm lổi cảm ứng do socket.như em nói ở trên là che chắn U và nguồn cẩn thận nhé.chứ ko lại nói em xíu bậy nữa.híc
				khui ic cảm ứng ra dán lại đi anh , gặp hòa ít khi hư ic , hở chân là nhiều , keo mềm thôi
				ban thu retor lai thu nha hom truoc minh cung gap mot truong hop nhu z
				cảm ứng là bị cứng nhé RT lại cũng zậy thôi
				cảm ứng iphone 3 tuy là cảm ứng đa điểm nhưng không tích hợp ic cảm ứng bên trên, nên tất cả các lệnh điều khiển pixel cảm ứng đều được kết nối trực tiếp xuống main qua socket trên main , đi đến ic cảm ứng . => nếu bị cảm ứng hay socket chỉ có thể lỗi điểm chứ không thể mất cả, của toàn bộ cảm ứng mất thì không cần test cảm úng mà do phần ic cảm ứng trên main ko chạy =>> bạn kiểm tra ic cảm ứng . cụ thể nguồn cấp ic nếu ok thì thay ic khác .. không dc nữa thì kiểm tra các đường data từ chip cpu tới ic (nếu bị ở bước này tốt nhất là dừng lại và trả máy khách cho chác ăn cì liên quan đến sự sống chết của máy :d) chúc bạn thành công !
