Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới upmitom's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định 1280 mất hiển thị
    E mới nhận 1 con 1280 , rơi nước , chập con đi ốt , đã thay k bị chập nữa , thay màn zin vào để kiểm tra thì bị trắng màn , cho vào hwk check , info cũng k lên
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    cho vào hwk info được thì coi lại đường màng hình nha bạn
  3. ( phithanhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    upmitom (18-03-2013)
    Jan 2012
    a có sơ đồ hiển thị k cho e xin với ạ , nhưng e info cũng k lên , cho màn zin vào thì trắng màn
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    -Bệnh này đã có nhiều ae chia sẽ.search trước khi post bài nhé bạn:
    -còn check và info máy=hwk thì cần chọn file mcu thì mới boot đc nhé.
    -Test theo hình:
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    có nghe gọi được không bạn.hay là treo
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    chân số 5 bên phải qua nha ban!
    Thành viên tích cực sondlat's Avatar
    Jun 2010
    làm theo hinh của binhminhgsm là ok
    sondlatyb@gmail.com
  9. #8
    Thành viên mới togoto's Avatar
    Oct 2012
    theo này đi anh em cũng làm mấy cái như vậy rồi
    Trích Được post bởi BinhMinhGSM Xem bài viết
    -Test theo hình:
  10. #9
    Thành viên chính thức MANHTHAI's Avatar
    Jun 2011
    bạn cứ làm như anh bình minh di chuân đó
  11. #10
    Jan 2012
    k check k info đc , e đã làm con x-gold nhưng k đc , đã trả máy , thank các bác
  1. 1280 liệt phím 2
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-07-2014, 09:59
  2. 1280.....
    By nanahiphop in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2013, 10:17
  3. 1280 sạc không vô pin
    By thanhcharles in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2013, 09:19
  4. 1280 báo sạc, không vào pin
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2012, 13:58
  5. 1280 mất toàn bộ đèn và hiển thị
    By hdmobi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 20:55
