Tìm không thấy topic cho Acer , post luôn vào box Android Tools - Hướng dẫn , mod đi qua thấy thích thích hợp cho box nào khác - thì chuyển bài giùm ! thanks !
Acer Liquid Mini có tên khác là : ACER E310 .
I . CHUẨN BỊ :
STOCK ROM 2.3.5 : http://global-download.acer.com/GDFi...=Acer&SC=AAP_8
Bộ Công cụ Acer Liquid Mini : MEDIAFIRE. pass giải nén (nếu có) : hoangmobilephone
Kernel add O.C: Thanks for Vasencheg forum Acer Club Russian
CWM : Thanks for Sheitx forum XDA
II . UP ROM :
- Đưa điện thoại về download mode bằng tổ hợp phím : Volume (+) + Volume (-) + Pow On !
-Download bộ rom gốc ở phần I , giải nén , mở file EUU_2die_E310_5.041.00_EMEA_GEN1.exe , chọn Install , ngồi chờ , done !
II . ROOT :
Trên điện thoại , tăng thêm thời gian sáng màn hình , tắt chế độ tự khóa màn hình , bật usb debugging , bật unknown sources .
Mở thư mục ROOT E310 trong bộ tools vừa load về , chạy file runme.bat
Màn hình cmd hiện ra ta nhấn phím bất kỳ , ngồi chờ máy reboot , cong phần root !
III . CWM :
Thao tác tổ hợp phím để vào fastboot : Volume (+) + Volume (-) + Pown On (khi led đỏ hoạt động thì nhả Vol - , giữ nguyên 2 phím còn lại thì máy sẽ vào fastboot Mode)
Mở thư mục CWM E310 trong bộ Tools vừa load về , chạy install_recovery.bat , màn hình cmd hiện ra , rất ENTER vài cái , điện thoại reboot là đã có custom recovery .
Vào cwm bằng cách : Điện thoại trong trạng thái tắt nguồn , nhấn tổ hợp vol - , camera , pow on , khi nào điện thoại rung thì nhả cả 3 phím ra .
IV : KERNEL add O.C :
Không khuyến khích sử dụng OC đối với dòng này , mình đã test từ 800MHz trở lại , cảm nhận ban đầu là mượt mà, chạy app lâu lâu mà máy nóng là dính treo , sau đó tự reset ngay !
- Tiến hành : Yêu cầu máy đã root , đã có cwm .
Copy 864mhz kernel.zip vào thẻ nhớ .Trong recovery tiến hành wope dât/cache , install zip và chọn đến file kernel , yes ! Sau khi update xong thì reboot sys luôn khỏi cần wipe .
- AE tự ngâm cứu OC này nhé, nếu OC mà máy bị lỗi nhiều quá thì up lại rom gốc (II) nha .
Các tổ hợp phím căn bản :
DOWNLOAD MODE - update stock fw :
Volume (+) + Volume (-) + Pow On (giữ cả 3 cho đến khi máy vào được Dowload Mode)
FASTBOOT MODE - update custom recovery :
CUSTOM RECOVERY - wipe, backup, restore, update :
Vol (-) + Camera button + Pow On ( Khi này máy rung thì nhả cả 3 phím )
Trong cwm : Lên xuống bằng 2 phím vol , trở lại bằng phím pow , select bằng camera
update : Menu thằng này hơi chuối nên AE copy HoloLauncher_1.1.1.apk trong bộ Tools vừa load về; vào thẻ nhớ , trên điện thoại vào Docs To Go - Local Files - install HoloLauncher_1.1.1.apk , bộ launch ICS !
			 Acer Liquid Mini STOCK ROM - ROOT - CWM - KERNEL  O.C Cho ACE Saigonmobile !
