    Thành viên chính thức transinco1_5's Avatar
    May 2007
    Mặc định mx box xin ae giúp
    cái mxbox của e nó bị thế này thì là làm sao vậy các bác
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C08749C4
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100C8F1
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000004
    Error details:
    Unexpected ACK received from phone !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    1 0 0 1 1 1
    ERROR: bootstrap failed!
    cái này chek + flash dtc4 thì bình thường , con chek bb5 thì nó bao như thế ( e dùng cáp đa năng trước giờ vẫn chạy .jaf vẫn chek +flash bình thường ) . ae ai gặp rồi chỉ giúp e với
    May 2011
    Hà Nội City
    Đây là báo lỗi sai pinout mà
    Cái này có nhiều nguyên nhân gây ra
    bước 1 bạn phải check thử trên nhiều BB5 với cáp đa năng và cáp ốp lưng
    Nếu vẫn bị như vậy thì remove bản cũ cài lại bản mới nhất xem
    Thành viên mới haomobile90's Avatar
    Nov 2010
    nâng trở ở cáp lên coi bạn,coi chân pinout luôn
    May 2007
    em cài bản 3.5 rev 2.5 rồi , e thứ chek nhiều máy rồi , cả cáp ốp lưng nữa , cáp này cắm sang jaf chek ok nên không thể lỗi pinout đc
    vĩnh phúc
    mx-box nó khìn khìn vậy đó. bạn nên sắm hộp khác chạy cáp. còn mx-box để sài chạy usb ok lắm
