Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực bvl_2811's Avatar
    Apr 2011
    Nam Định
    Mặc định iphone 3gs dính DFU một cách khó hiểu
    tình hình tuần này gặp phải 3 con 3gs 16g lock newboot đều fw 4.1 vào cydia kiểm tra có shsh của 6.0.1 và 6.1.2 liền lấy về dùng sn0wbreeze và ifail buil custom chạy xong ok. chết lỗi khởi động lên là vào luôn DFU dùng tinyumbrella và ... đều không thoát DFU được .để nguyên thế chạy fw 4.1( gốc) + custom dều bị lỗi 1600,16001.2005 ( đã thay nhiều cáp + cổng + chỉnh sửa file hot + nhiều máy tính khác nhau đều không có kết quả gì)
    cuối cùng chạy thẳng lên 6.1.3 thì ok sau đó xuống 4.1 sóng gió vi vu
    điều khó hiểu là tại sao có shsh của 6.0.1 và 6.1.2 buil file custom ok nhưng sao sau khi restos xòng lại dính DFU
    ae nào gặp qua rồi cho xin ý kiến
    Thành viên tích cực lungia's Avatar
    Jun 2012
    Dụ này chưa thử và chưa gặp . anh em nào gặp rồi thì chia sẻ cho chủ thớt giải quyết nỗi bí ẩn này với ! Để còn thông thoáng lần sau gặp 3GS là tự tin nè !
    Mobile là nghề tay trái .
    Thành viên mới dati5nhanh's Avatar
    Dec 2010
    THCM
    vip đâu vô giai thích hiên tượng đi cho anh e học hỏi kn. hyhy
    chitruong9999@yahoo.com.vn
    Apr 2011
    Nam Định
    tớ thấy thế này hiện tại FW Custom nhúng shsh 6.x.x thì chưa làm đc, trừ 1 số máy chạy ok và một số máy đang ở ios6 dùng chính shsh của bản đấy restore lại .Nhưng đa số là vẫn dính dfu.máy nào đang ở ios4 hoặc ios5 lỡ lên ios6.xx mà dính DFU thì xin chia buồn chỉ còn cách xuống 4.1 hoặc lên 6.1.3 ( đã text 3 cây 3gs )
    có thể do ih8sn0w đang lỗi hoặc đang thôn tính điều gì đó
    Thành viên chính thức dangkhoa168's Avatar
    Câu này mình biết trả lới nè hi hi: 6.xx - 6.1.2 lưu shsh ko lên, ko về được chỉ có những cây đang chạy 6.xx - 6.1.2 mới có thể về đươc đã test thành công vài e 3 và 4.
    Thành viên danh dự PhùngMobile's Avatar
    Dec 2011
    6.1.2 trở xuống nó chặn rồi mà bạn, dính DFU là đương nhiên, nhiều người bị lắm bạn ơi. lên 6.1.3 thì ok
    Yahoo: ptpn701
    Fone : 09 35 382938
    Thành viên chính thức thanhliem357's Avatar
    May 2011
    đơn giản lả những shsh có dung lượng dưới 40 bytes (KB) thì sẽ bị dính DFU ! những dung lượng thường bị nhất là 4kb 6kb 23kb 24kb 27kb.........những shsh ok 100% OK là những shsh trên 60K.....
    để thoát được chế độ dính chặt DFU các bạn dùng tool JB chon extra chọn jubot lưu ý phải giử nút nguồn cộng home khoảng 4 giây rồi mới cắm cáp...nếu kg làm chuẩn thì tool JB sẽ báo lỗi đưa về dfu sai....jubot xong máy sẽ không lên táo mà lên xanh màn hình....dùng ired đưa về DFU chuẩn xong rt fw chuan vào sẽ ok...có tí kinh nghiệm chia sẽ cùng ae
    asay_esai@yahoo.com.vn
    01699958357
    Thành viên mới minhloimobile's Avatar
    Mar 2013
    Tình hình này có những trường hợp bạn nên lấy shsh 6.0.1 rồi dùng iFaith 1.5.6 build 1 fw custom nhúng shsh tiny và restore sẽ đc,và cũng có những trường hợp lỗi màn tối đen chế độ DFU dùng redsnow chon fw 6.0 rồi Just boot lại sài bình thường.
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    em làm mấy cây cụng cây đc cây ko. dung shsh của tiny về đc 6.0.1 nhưng ko về đc 6.1, em ko hiểu lắm
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
    Mar 2013
    6.1 Bạn thử dùng iFaith-v1.5.5 lấy SHSH từ iFaith rồi tạo custom từ iFaith luôn nhé chúc bạn thành công.
  1. iphone 4 bênh khó hiểu
    By vodunglinh in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 03-10-2013, 12:27
  2. xin giúp iphone mini trung quốc cảm ứng định vị khó
    By hoihue3con in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-03-2013, 16:05
  3. sạc iphone 3g khó chịu
    By tony.haokiet in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 14-10-2012, 13:58
  4. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  5. zt600 khó bệnh khó trị
    By ngtammy in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 11:42
