Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức thuyyt's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định cần các cao thủ giúp
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C08801AF
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01010E44
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 1CF0000CA45B7E56DF8638676698C226778B3F68
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: 3110c_TV_OK.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.49 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00320000-0105FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01060000-01067FFF]
    CMT FLASH,NOR area [01068000-0107FFFF]
    erased in 0.156 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00020000, Result: 0000
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00
    mong các huynh chỉ giúp con 3110c này đang phang pm nó báo vậy giờ làm kiểu gì hả các bác
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    máy này rx2 phải không bạn vệ sinh cáp chạy lại ,chạy usb,đổi qua box khác ,cái này mtbox là trùm,atf có khi còn không xong
    Oct 2009
    em chỉ có hwk nũa thui liệu làm được không anh ?
    cũng đã vệ sinh rùi
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    rx2 hwk thì pó tay,lỗi này atf với MTbox là ok mxkey chuối lắm
    Oct 2009
    vậy giờ thì chỉ atf mới sủ lý được hả bác?
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    chạy hwk thử tích vào ok khi lỗi biết đâu em nó qua ,yahoo chay cho bác
    Oct 2009
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 472EEA3
    Verifying communication to device...
    ERROR: Could not verify communication !
    Failed to set phone to flashmode, possible reason: Update Agent not running or PASUBTOC corrupted !
    Please recover phone using FBUS.
    không được rồi bác ơi ubs đay
    Oct 2009
    hwk yes thì lại hiện lên nũa nó vẫn không chạy có cach nào nũa không bác
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    yahoo đi bác
    Oct 2009
    doanvuonggia_671
