    Thành viên tích cực NHẬTMINH_GSM's Avatar
    tphcm
    Thumbs up Các bệnh thường gặp của máy mp4 tq.
    hôm nay thấy có bài này hay hay đưa lên cho anh em mới làm đọc chơi cho biết.nếu ai rành thì bỏ qua đừng chém nha.
    1 . Mở nguồn sau 30 s tự tắt máy
    - Bạn reset máy bằng lệnh sau:
    *#77218114#
    *#19992006#
    *#881188#
    *#94267357#
    *#9426*357#
    *#19912006#
    *#118811#
    V í d ụ :
    - MPEG4 D508 nhìn nó gần giống hệt máy P910 *#881188#
    - D820(tau) reset *#19992006#
    - Máy 6280 :*#9426*357#...v..v..v
    - Sau khi reset xong mà vẫn bị tự tắt nguồn Bạn phải Format hoặc nạp phần mềm cho máy bằng các thiết bị thông dụng hiện nay: như “MTK, Superdoctor, Tian, Vepro, Infinity..”
    - Nếu vẫn không hết bệnh thì do hỏng phần cứng Bạn làm như sau:
    Tháo bỏ những diot bảo vệ đường nạp phần mềm cho máy (Thường có 5 ,hoặc 6 chân, cạnh chấu cắm xạc của máy )
    Dùng máy hàn hơi khò hàn lại chân CPU do CPU bị lỏng chân
    Khò và làm chân FLASH
    Khò kỹ thạch anh dao động 26 Mhz , hoặc thay mới
    2 . Chuyển ngôn ngữ cho máy tầu MP4:
    - Bạn dùng lệnh sau Nếu bạn chuyển sang tiếng việt mà không thấy có tiếng việt thì phải dùng các thiết bị nạp phần mềm nạp file tiếng việt cho máy
    Tiếng Việt *#0084#
    Tiếng Anh *#0044#
    Tiếng Hoa *#0086#
    3. Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
    - Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
    - Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
    * Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
    * Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
    Khò CPU, hoặc làm lại chân
    Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
    Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
    Thay IC xạc 8 chân
    4. Khi vào phần chụp ảnh máy di động báo máy ảnh sẵn sàng rồi thoát ra không chụp được, còn vào phần ghi âm hoặc nghe nhạc là treo đơ luôn:
    - Reset máy bằng những lệnh trên
    - Vào mục " Setting" sau đó khôi phục cài đặt gốc, mã khôi phục cài đặt gốc là 1122,1111,0000. Sau đó có thể vào phần máy ảnh chuyển độ phân giải xuống 640
    - Nếu Bạn vào thử phần nghe nhạc MP3 cũng không hoạt động thì do hỏng IC MP3 ROM , ta hàn lại chân hoặc thay mới
    - Thay camera, hoặc bị lỏng chân CPU ta khò và làm chân
    5 . Máy MP4 mất nguồn
    - Đầu tiên Bạn cấp nguồn cho máy bằng nguồn DC ( nhớ chỉnh điện áp =4v).
    - Nếu kim dòng quật mạnh , hoặc chỉ rất lớn do máy bị chập mạch đầu vào
    Khắc phục:
    + Tháo gỡ lần lượt từng IC nối tới đường " VBATT" như IC công suất, IC nguồn , Tụ lọc nguồn , IC xạc...(Chủ yếu hay bị chập IC chuông) =>Nếu hết chập thì thay IC đó
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, nhưng khi ấn POWER thì chỉ rất lớn ( Bạn phải bỏ tay ra ngay không hỏng IC nguồn), do chập tải đầu ra IC nguồn
    Khắc phục :
    + Tháo bỏ lần lượt những IC lấy nguồn từ POWER IC ( CPU, FLASH, RF-IC...)Nếu thấy hết chập thì thay IC đó.
    - Nếu kim dòng lúc chưa bấm nút "POWER" chỉ số 0, khi ấn POWER kim dòng hơi nhích và dao động nhưng máy không lên nguồn:
    - Ta bấm đồng thời 2 nút " Power +nút gọi mầu xanh"
    - Format máy bằng SD, TIAN, VE PRO, INFFINITY...
    - Nạp phần mềm mới cho máy
    + Nếu sau khi nạp được 100% mà máy không lên nguồn, hoặc lên nguồn nhưng trắng màn hình, hoặc lên nguồn nhưng khi bấm fím số thì loạn fím , Bạn chỉ cần tìm file chuẩn nạp lại là được
    + Nếu nạp phần mềm báo lỗi , hoặc không boot được Bạn phải làm phần cứng
    * Khò , hoặc thay thạch anh 26Mhz
    * Khò làm chân CPU,hoặc thay mới
    * Khò làm chân FLASH, hoặc thay mới
    * Kiểm tra thay thử thạch anh 32,768khz
    6 . Máy MP4 bị liệt phím
    - Vệ sinh kĩ mên và phím volume
    - Khò hoặc làm lại chân CPU
    - Tháo jotick (fim 5 chiều) ra nếu bấm được số thì do chập phím Joitick , KP => thay mới
    - Dùng infinity or MTK, SD, TIAN, INFINITY format là ok
    7 . Máy tầu MP4 tự báo xạc:
    - Cách giải quyết bệnh này như sau:
    Khò IC nguồn
    Khò IC xạc
    Kiểm tra đi ốt bảo vệ xạc, tháo bỏ tụ lọc nối đất trên đường xạc
    8 . Không nhận sim Mobiphone, chỉ nhận Viettell và Vinaphone
    - Đầu tiên Bạn khò IC nguồn trước
    - Thay thạch anh 32,768khz
    - Thay thử IC nguồn mới thường là loại : "MT 6305"
    Chú ý : IC nguồn máy tầu MP4 thay lẫn được cho nhau và không phải đồng bộ như NOKIA
    9 . Ăn nguồn
    - Kẹp nguồn DC cấp cho máy sau đó bấm gọi đi , quan sát kim dòng
    + Nếu kẹp nguồn DC ( Chưa ấn nút mở nguồn) mà đã thấy kim dòng chỉ khoảng vài trục đến 100mA, trường hợp này gọi là ăn nguồn tĩnh ( Có thể máy vẫn lên nguồn dùng bình thường nhưng rất ăn nguồn). Nguyên nhân do mạch đầu vào đường VBATT bị dò điện => Khắc phục
    Bạn đánh sạch mêm
    Tháo bỏ từng linh kiện để loại trừ ( Công suất , IC nguồn, Tụ lọc , IC xạc) Nếu tháo linh kiên nào, sau đó lại kẹp nguồn thấy hết dò điện , thì thay linh liện đó
    + Nếu kẹp nguồn thấy I=0, sau đó bấm gọi đi hoặc gọi đến , thấy kim dòng lên rất lớn( > 400mA) có nghĩa là máy của Bạn ăn nguồn động
    Chủ yếu là do dò IC công suất khi phát xạ => KP thay công suất mới
    Vệ sinh khò lại phần xạ tần của máy
    10. Mở nguồn ,chuông khởi động bật lên là mất nguồn:
    - Tháo loa ra khỏi mên ( nếu có 2 loa thì tháo cả 2), tháo loa nào ra mà hết bệnh thì do loa đó bị chập => Bạn thay loa mới
    - Nếu không được Bạn chạy lại phần mềm là ok
    11. Pin vẫn đầy nhưng máy cứ báo hết pin rồi tắt nguồn
    - Bạn chỉ cần khò hoặc làm chân CPU là được
    12 . Máy Mp4 nghe nhạc nhanh hết pin
    - Thay thử loa
    - Thay IC chuông
    - Kiểm tra thay thế các linh kiện xung quanh IC chuông
    Máy có sóng ảo nhưng máy báo khẩn cấp
    -nếu dò mạng tìm ra được mạng mà ko đăng nhập được là do công suất
    -nếu ko dò được mạng có thể do cài đặt hoặc sw
    -kiểm tra lại cpu
    2.loa bị rè khi thoại,hoặc chuông rè
    -thường là do cpu.có thể hàn lại hoặc thay
    15.máy tự nhiên trắng màn hình
    -nếu màn hình còn tốt thì thường là do cpu
    3.máy không nhận thẻ nhớ
    -kiểm tra ổ thẻ và linh kiện xun quanh
    - cpu hoac IC nguon
    4.cảm ứng bị loạn lúc bấm được lúc ko
    -hàn lại cẩn thận tiếp xúc
    -kiểm tra lại cpu
    5.Trắng màn hình
    -01=tháo Màn Hình Ra Ko Cần Biết Màn Hình Còn Hay Ko
    -02=hạ Kim đồng Hồ Về X1 đo Nội Trở Của Cpu Cấp Lên Có Hay Ko Kim Sẻ Dao Dộng Từ 2,5 ôm-4,5 ôm đo Lộn Chân Mass Lên đỏ Kim Chân Nào Ko Lên Hỏng Chân Cpu Hay đứt đường Dẫn Từ Cpu Lên Thông Thường Co 17 Chân Tín Hiệu Lên 4 Chân điện Thế - Của Từng Led 1 Chân+ Chung 4 Chân Cảm ứng
    -03=giờ Kiểm Tra Màn Hình
    6. Máy lên nguồn nhưng treo luôn :
    - Chạy thử phần mềm mới
    - Khò CPU, hoặc làm chân CPU
    - Thay thử Thạch anh 26MHz
    - Khò làm chân Flash
    7. Máy bật nguồn thì loé sáng rồi tắt:
    - Nếu máy có RAM ở ngoài thì do lỗi Ram Bạn khò làm chân , hoặc thay mớ
    em cũng ko biet có ích ko nữa.em thấy hay đưa lên cho anh em xem.đừng che em nha
    1: Máy không ăn sim chủ yếu do ic nguồn
    2: không nhận thẻ nhớ ..kiểm tra những con tụ nhỏ xung quanh ic nguồn và kiểm tra cpu
    3: nhận thẻ nhớ nhưng dung lượng =0kb-> do chân thẻ nhớ ko ăn hoặc chân cao chân thấp
    4: treo pím ->kiểm tra nút âm lượng và fim joystick
    5: liệt pím theo hàng -> thường do đứt đường từ cpu hoặc hở chân cpu
    6: máy mất nguồn kim dòng lên rất cao(chạm đỏ đèn) thường do ic chuông và công suất nhưng tôi gặp ic chuông nhiều hơn.
    7: D900:
    Lỗi Reset của D900 có rất nhiều nguyên nhân lên phải kiểm tra lần lượt các nguyên nhân
    - Chạy lại phần mềm
    -Nếu không được phải sử lý HW.Những nguyên nhân gây ra ở HW phải kiểm tra . khò lại CPU ,Flash , Nguồn
    -Thay thạnh anh 32.768 ,thay IC 8 hay 10 chân gì đó (2 hàng chân) gần chân Micro
    8: S500
    có ai gặp trường hợp S500 vô chụp hình báo lổi bẳng Fat chưa?nếu bị
    bạn thử lần lượt thế này nhé.
    -dùng 1 PC binh thường cắm cáp USB nối vào PC. Tháo HDD của PC ra>>>>cho CD Win XP vào setup >>>>nếu nó nhận ra cái USB flash disk thì thử xóa đi rồi tạo lại 1 pation mới là OK. không được thì làm HW thôi.
    -thay NOR (IC nhớ nằm ở dưới bàn phím (thông thường là loại 48 pin). cái này thì có thể gỡ ở 1 máy khác sang. trường hợp mà không có NOR để thay thì có thể tìm 1 thẻ nhớ (thẻ SD nha) tháo ra lấy NOR của nó hàn vào
    9: những máy cắm xạc 1 lúc báo tiếp xúc nạp điện kém thì kiếm cái xạc khác đo đc 5v đến 5,2v thì ok
    10: N72i,T689,E730 chết nguồn cho vào mtk format rồi ấn cùng lúc phím bật nguồn và phím gọi trong vòng 40 giây là lại lên nguồn
    11: những con lên nguồn đc 5 giây rồi tắt luôn nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy màn hình hiển thị nhưng bị treo đồng thời màn ình đen ngòm con đó thay ram là ok
    12: S500 lên rồi đứng im làm cpu,thay flash chạy mềm ko hết thì thay dao động 26 mhz là ok
    13: S500 có con ic gần chân socket màn hình lúc nào nó cũng nóng bỏng tay.kể cả máy sống hoạt động tốt.nếu mấy có chạm chập thì ko phải con đó đâu nha
    14: có những con cứ bật lên chuông khởi động là mất nguồn thì xem lại loa nhé.tháo cả hai loa ra là hết do 1 trong 2 loa bị chập dẫ đến sập nguồn
    15: N89 PDA, CPU 6226ba, Lắp SIN vào thì khởi động đến Wecomel là tắt nguồn( Vẫn ăn ít dòng) Còn bỏ SIM ra thì không bị tắt đó là do chập chíp chuông thay lại ok.Ta cũng không loại trừ khả bị phần mềm
    16: Máy tự báo sạc làm lại chân hoặc thay thế CPU là đc
    17: S5 3d va nhung máy có ram.bật nguồn lên lóe tý rồi mất=>ram bị lỗi
    18: D900 khởi động lại=> đổi flash cho nhau la được.nhưng chạy lại sw thì????????????
    19: dòng máy chip 6219 mất chuông.nếu thay ic chuông mà ko được thì thay 2 con đèn 5 chân gần jac camera
    20: Máy báo pin yếu mât nguồn=>cpu
    21: Máy gọi loa rè thay loa và IC chuông ko được.chắc là cpu rồi
    22: N91i lúc khởi động lên thì nghe nhạc ngon lành được khoảng 5s thì 4 loa của nó bị rè tiếng rất khó chịu và không nghe nổi ra tiếng gì cả (nói chung là bị méo tiếng)thay IC chuông hết chắc.......1OO%
    ae nếu thấy hay thì bắt tay nha! hjjjjjjjj.
