Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức TRIEU_MAM_MOBILE's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định xin giúp c5_00.chạy phần mềm không lên nguồn.
    máy lúc đầu vẫn dùng bt.e nâng cấp phần mềm giờ máy không lên nguồn chỉ rung 1 cái thôi.xin ae giúp thanks.
    Thành viên mới hoangha762's Avatar
    May 2010
    chảy lại cho em nó lại là ok làm ver cao nhất đi xem thế nào ?
    Jan 2012
    e không backup rồi.có ae nào làm qua rồi giúp e .thanks
    Mar 2012
    nam định
    lại dính trưởng rồi.........chuyển box hoặc dùng phoenix hay best crack . kiếm file đụng lóc flash lại xem sao
    mà có backup dk ko vậy
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Phức tạp rồi
    Cái này đập ver đúng code đụng nóc mà ko được thì phải làm nhiều bước á
    Tóm lại chạy đi,ko được mang qua làm cho.phí hơi cao tí thôi,hê hê
    Jan 2012
    e chạy ver 71.005 rồi nhưng jo không lên nữa .chỉ rung thôi
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    1-ver thấp ( có nghĩa là do chạy ver thấp ) chứ kg phải kêu nạp ver thấp
    2-khò nhẹ ic nguồn.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Jan 2012
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860294
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000C47F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Processing MCU file: rm645_071.005_prd.core.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 96.64 MB
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 600C192102031104, 6003192102031104
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102031104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
    EM0 ID: 00000C35
    EM1 ID: 00000C30
    PUBLIC ID: 1090000B2199034464ED1ABF2020FFAB24F35F00
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
    ROM ID: E693EF0DAC22615B
    SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 12.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
    Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
    eBB5ProtocolType: NEW
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storage2: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 0020 0040 - 0000 0031 [ST NAND KAT00F00RA] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.6
    Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 12.14.0 revision: 3.0 size: 0xD4569
    CMT PAPUBKEYS HASH: D7D05CFC982BF1491F4BE3FE0F28D3016DA5E057
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning ...OK
    Erase size: 170.06 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-0003FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-004DFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [008E0000-0AE3FFFF]
    Formating partition ...
    Prog.status for Asic CMT ...
    NAND: OK
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT SOS+PMML block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: D7D05CFC [RAP Certificate v1 249] sent
    CMT GENIO_INIT block sent
    CMT SOS*UPDAPP block sent
    CMT SOS*DSP0 block sent
    CMT LDSP block sent
    CMT SOS*ISASW block sent
    CMT SOS+CORE block sent
    CMT SOS+ROFS1 block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 4 min 41.859 s
    Processing PPM file: rm645_071.005_16.01_Vietnam_prd.rofs2.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 30.75 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000C35
    EM1 ID: 00000C30
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    Erase size: 51 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [06D40000-0A03FFFF]
    NAND: OK
    CMT SOS+ROFS2 block sent
    NAND: OK
    Programming completed in 1 min 29.875 s
    Processing CNT file: rm645_071.005_U000.000_prd.uda.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 1.32 MB
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000C35
    EM1 ID: 00000C30
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    Erase size: 72 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [0AE40000-0F63FFFF]
    NAND: OK
    NAND: OK
    Programming completed in 4.375 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 6 min 39.766 s
    Jan 2009
    Hải Phòng
    có đồng bộ dc đâu mà lên, chuyển box khác or usb xem sao.
    Jan 2012
    e đã hạ ver rồi nhưng vẫn k lên .
  1. Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 11-11-2013, 08:58
  2. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 12-09-2012, 21:38
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 11-06-2012, 23:53
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 15-07-2009, 14:04
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 30-03-2009, 14:55
