    Thành viên tích cực quangtrongmobile's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định ae xem dùm mình cái log 1200 này với
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087FD0B
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 010106DE
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61B 0BE2 7D58 6BDB 6514 4230 9918
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 005D1DABA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35290302821984
    Flash Imei: 35290302821984
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\35290302821984_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: rh99_05.710
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 005D1DAB:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.187 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 9.172 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.922 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.016 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.015 s
    Flash programming ...
    The semaphore timeout period has expired
    Error while programming [14] at 0x01000064, Result: 0000
    flashing terminated !
    chạy đến dây ko bít no bị j
    Thành viên tích cực gsmmientrung's Avatar
    Jan 2012
    chuyển sang box khác,, kiểm tra lại cộng caple luôn.. không dc thay CPU chạy lại nhé bạn
    Chuyên Nhận Máy Mang Đi Sữa Lấy Luôn
    Thành viên tích cực GSM_SONGCONG™'s Avatar
    Sông Công_ Thái Nguyên
    Chuyển sang ufs la ok
    Repair Boot -Unlock-Mở Mạng-All các loại máy
    D/c:529 Ngã Tư Việt Đức-Sông Công-TN
    SDT: 0969926800 : Yahoo: dinhchien_yeuem
    Moderator Tuấn Kiệt's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi gsmmientrung Xem bài viết
    cách này chuẩn đó bác!
    Mobile phone_TUẤN KIỆT
    D/C : An Lạc Tây_KS_ST
    TuanKiet3336@yahoo.com
    Aug 2011
    e chỉ có mx bõ thui,con này e mới thay cpu
    CHÂU THÀNH-AN GIANG
    bạn cách ly chân số 6 rồi flah thử xem
    Aug 2011
    chân số 6 là chân nào vậy a
    Jan 2012
    lổi này: Error while programming [14] at 0x01000064, Result: 0000
    xem lại cáp ko dc thì thay CPU khác là ok nhé
    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    cái này khò upp nhè nhẹ ít nhiệt rồi cệ sinh chân chạy phần mềm rồi flash lại ok
  1. Các bác em dùm em cái log 1200 này cái
    By zajxjnh0107 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-05-2011, 14:35
  2. xem dùm cái log 1200 với các bác ơi
    By huuthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-04-2010, 11:18
  3. xem dùm log 1200
    By quangducjk in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-12-2009, 14:38
  4. anh em xem dùm cái log 1200 rớt nước
    By kin-kin in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-06-2009, 15:39
