Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới tuankhiemobile's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 3s không nhận cuộc gọi chế độ chờ
    mới thâu đc con 3gs 16G mấy ngày trước xài bình thương, mấy ngày gần đây cứ chập chờ, khi khoá man hình ở chế độ chờ thì lúc nhận được cuộc gọi lúc không, khi mở máy thì thấy báo cuộc gọi, mấy ngày trước thì chập chờn, hôm nay bị mất luôn, cứ chờ khoản 1 phút là bị dính, cắm sạc cũng ko báo khi bấm sáng lên mới bắt đầu báo, đã rs lại vẫn không hết, tìm mấy bài viết thỳ thấy mấy bác nói bị wifi, nhưng máy này wifi bình thường, không chập chờn trục trặc j. ai gặp qua rồi xin chỉ giáo....có cách khắc phục bằng phần mềm không?
    Thành viên tích cực Xuân Toàn's Avatar
    Aug 2012
    GIA LAI
    đã chạy lại mà vẫn ko hết thì a nên tháo máy kiểm tra xem máy đục đẽo j chưa a ? nếu chưa thì vệ sinh thật sạch sẽ chấu sạc, kiểm tra và nâng chấu sim, tiếp xúc angten xem có đc ko a
    yahoo : lexuantoan_84
    0977 180 180
    Thành viên chính thức moivaonghenenga's Avatar
    Jan 2011
    nghe sao giống bị chế đọ ngũ sâu quá
    không được khóc
    Jan 2011
    giải pháp tạm thời:
    Trạng thái bệnh: Máy đi vào chế độ chờ máy khác gọi tới vẫn nghe chuông nhưng máy vẫn bất động. Nếu ai đang gọi mình bấm phím home một cái thì nó tỉnh lại bình thường.
    Jailbreak xong dùng Itools chẳng hạn bấm vào cái kính lúp tìm và xóa file:com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist tương tự như trên iphone 3g nhưng 3gs đường dẫn thì có khác. Bởi vậy mới dùng tính năng searching cho nó chắc
    Xử lý xong pin có giảm nhưng dùng cũng hơn 1 ngày
    bài này của ngưởi khác ko phải cua mình.nhưng thấy có ít cho bạn nên post qua
    không được khóc
    Thành viên chính thức quangminh900's Avatar
    Aug 2008
    Hà Nội
    Trích Được post bởi tuankhiemobile Xem bài viết
    CÓ ĐÂY
    mình mới làm xong 1 con bệnh như này ( fix lỗi bằng phần mềm , với điều kiên máy đã jb )
    -vào cydia
    -cài iphone.gsm.vn
    -cài isnomnia pro
    đã test thành công với 3gs
    chúc bạn may mắn !
    Nov 2010
    Trích Được post bởi quangminh900 Xem bài viết
    CÓ ĐÂY
    -vào cydia
    -cài iphone.gsm.vn
    -cài isnomnia pro
    chúc bạn may mắn !
    để mình thử xem, kết quả sao sẻ báo cho mọị người. nhưng cách này có hao pin hok bác
    Nov 2010
    vẫn ko được bác ơi, chắc ko phải lỗi wifi đâu, wifi binh thường mà? lúc trước máy cài cái biteSMS sài bình thường, vài ngày sau mới bị, gỡ bỏ vẫn thế, RS không ăn thua j hết. còn cách nào khắc phục lỗi này không?
    Nov 2010
    máy vẩn con zin, chưa làm j hết
    Nov 2010
    Trích Được post bởi moivaonghenenga Xem bài viết
    giải pháp tạm thời:
    mình cũng có đọc bài này, làm rồi, tạm thời thì ok, nhưng máy nóng quá, pin ko zin sài chưa được 1 ngày là out rồi.
    Thành viên chính thức minhvuongmobile77's Avatar
    Nov 2010
    mình củng dồng ý với bác này .máy bi bệnh ngủ sâu rồi
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 21-09-2013, 16:56
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-05-2013, 10:38
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 15-08-2012, 19:45
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 11-10-2009, 23:35
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 05-11-2007, 20:34
