    Thành viên chính thức conlocxoay's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định ip4 cằm loa vào mắt nguồn
    mình có con ip4 test 1 số loa vô tình có cái mình cắm vào đế phát nhạc thì mất nguồn luôn, loại loa có đế cắm vùa phát nhạc vùa sạc pin luôn, khi mình cắm vào nó mất nguồn mình mở nguồn lên lại thì nó lên táo và kèm theo 1 sọc và từ từ 2-3 -4 -5 6---------và đầy màng hình luôn, cứ 1 trái táo nằm dưới lớp li ti màu cho đến hết pin luôn, mình chạy lại fw thì không được, đục nguồn chân rất đẹp , đóng máy con nguồn rồ không được, giờ vào tình trạng mất nguồn , con nguồn này chết luôn,,con củ thì vẫn sọc, ai có cách j giúp em hong? có main , hoặc có nguồn đóng ok thì làm giúp e , ch e ở q11 nha. yahoo. huangguangrong15
    Điện thoại,zalo,viber,line,wechat :0902345018
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    cáiiiiii gì gớm vậy.lên sọc sọc màn hình mà mần tới mấy con nguồn luôn. úp lên cho ae nào ở gần xúc em này. (gặp máy tàu thôi rồi luôn)
    Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
    ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
    Sep 2007
    Trời làm mà máy tàu bác, mình đóng con đầu an táo con thứ 2 vẩn sọc , con thứ 3 chia tay ,jo cứ nghi cập nhà lầu, vì có đường vô đó
    Sep 2007
    Trên có yahoo ai giúp mình thảo luận wa yahoo giúp mình ha.
    Trích Được post bởi conlocxoay Xem bài viết
    con thứ 2 là con mới hay con cũ của nó vậy bạn , chạm audio và dây PW cũng có tình trạng như pan của bạn ,hôm bữa bị con 4s dính pan y trang ,đục đẽo búa xua ,nhưng thủ phạm lại là sợi dây PW
    Thành viên chính thức icarevn.akteam's Avatar
    Apr 2013
    Thủ Đức
    xương máu là đây , tiền bạc ra đi cũng từ đây.
    ghê quá đi , vào phát đã MÚC IC NGUỒN , hảo cao thủ .
    Apr 2013
    Thủ Đức
    đóng góp ý kiến với bạn như sau :
    1 trình độ đục đẽo của bạn nếu gôd và tự tin thì đóng trả nguồn cũ vào >>> hiện trạng như cũ (trước khi đục nguôn zin ra )
    2 check dây FW như anh QUỐC MẠNH gợi ý , not ok >> check mạch audio ( lưu ý các tụ lọc áp và điều áp )
    chúc thành công , thân mến.
  1. Trả lời: 10
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 14-01-2012, 07:51
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 09:23
  4. Trả lời: 13
