    Thành viên chính thức xuanmobile's Avatar
    Dec 2007
    Smile jaf ko hiểu
    em có bộ jaf vào chéch song ìnor ko đc.Getting MCU ID
    Phone didn't answer with TX line high after power on!
    Causes:
    1. Phone don't power on -> Check cable
    2. TX pin from phone don't make contact -> Check cable
    3. UPP damaged -> change UPP
    MCU ID: 0xAAAA
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    máy báo thế này;em cho máy sống vào cũng ko ìnor được mong các huynh chỉ giúp
    Thành viên kỳ cựu cotaomobile's Avatar
    Sep 2005
    Hiccc kiểm tra cái cáp lại cái bạn ơi
    nếu Bb5 thì bạn tự làm 1 cái cáp Adanptor dùng riêng cho nó là ok àh.thiết R đường BSi đó thừong là như vậy
    Thành viên mới dienmobi's Avatar
    Feb 2008
    cac anh oi co anh nao biet che cap BB5 Adanptor dùng riêng cho nó ko, chi em voi , em ko biet cach lam anh a
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    bạn xem cái này mà là theo nhé ! mình đã làm ok hết tấc cả nhưng đời có trong đó chúc vui
    model..:
    3250 - 7,5k
    5300 - 5.1k
    5500 - 5.1k
    6125 - 5.1k
    6131 - 5.1k
    6233 - 5.1k
    6270 - 5.1k
    6280 - 5.1k
    6630 - 5.1k
    6680 - 5.1k
    6681 - 5.1k
    6682 - 5.1k
    7370 - 5.1k
    E-50 - 5.1k
    E-60 - 5.1k
    E-61 - 7.5k
    E-70 - 5.1k
    N-70 - 5.1k
    N-71 - 7.5k
    N-73 - 5.1k
    N-80 - 7.5k
    N-90 - 5.1k
    N-91 - 7.5k
    N-93 - 7.5k
    NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
    LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    coi chừng cái box đi đảo mữa chứ
    Thành viên tích cực son_nx2007's Avatar
    Apr 2007
    lỗi này thì có 3 trường hợp đó.
    1. Cáp
    2. Tiếp xúc usb và box
    3. Box(Có thể xử lý đuợc)
    CHÁN NHƯ CON GIÁN
    Thành viên mới thanhlambh's Avatar
    Jan 2008
    Trích Được post bởi xuanmobile Xem bài viết
    Causes:
    MCU ID: 0xAAAA
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Bạn thử test vài Model khác thử xem sao? Nếu lỗi vẫn như vậy thì có thể do box nhẹ thì cái RJ-45 nặng thì cái board bên trong hay IC có vấn đề.
    Chúc may!.
    Thành viên chính thức CAOLONGKIEN's Avatar
    Jan 2008
    Causes:
    MCU ID: 0xAAAA
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Lỗi này thường là do không nết nối từ phone đến BOX ,bạn kt cable có tiếp xúc tốt ở phone & BOX chưa, thử dây cable tốt xem, hơn nữa bạn nên nói rỏ hơn là đang test model phone gì? có chọn đúng dòng như DCT4 - BB5 cho phù hợp chưa?
    liều ăn nhiều
