    Thành viên chính thức keylove779's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 1202 Liệt phím - ( lên . 4 5 6 7 )
    Máy rơi nước lên nguồn bình thường nhưng liệt phím, lên 4 5 6 7 . Mình đã thay nhiều ic phím nhưng vẫn liệt dòng đó . mình cũng đã câu theo hình dưới nhưng câu vào mở nguồn ko lên - tháo dây câu ra lên bình thường . A/e nào gặp rồi giúp với .
    [IMG][/IMG]
    Thành viên chính thức UNICEF's Avatar
    Jun 2012
    đá u cái not ok làm chân đóng lại rồi tính tiếp
    ip4 only bb1.59=unlock
    đo trỏ khangd xem có ko dưt dg nào caaud dg đó thôi bạn cận thấn ko chạm mass ---ko ic phum--cpu,,,,,nhé chúc thành công
    yh chanyenmobile_led1202
    ctk hà Văn Yên face hachanyen
    sdt zalo..0972444489
    BỘ ngoại giao trùm các 4r
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Khả năng u rồi làm chân đóng lại đi dòng này làm u cẩn thận nhé bạn dễ die lắm đó
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    bác đo từ mạch fims đến ic phím xem có đưt không nếu ok thì làm lại cpu thôi bác
    Nov 2010
    lag con cpu rồi vẫn như cũ chắc phải làm chân lại . hix cpu dòng này chuối và cái main thì dễ đứt chân nãn quá .
    Nov 2010
    đo từ bàn phím xuống ic có trở rồi mà vẫn bấm ko đc . mới lag con nguồn vẫn y như cũ . giờ mần tới con cpu thôi
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Khả năng đứt mạch than. Dùng đồng hồ đo, dùng keo dẫn mạch nối lại.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    gởi ic phím ra đo xem có thông không nếu ok đóng lại ic phím cái mà vẫn not ok thì làm chân lại con upp thôi
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
  1. 1202 ko lên màn hình.
    By uuueee in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 26-07-2013, 08:08
  2. 1202 rớt nước mic vọng lên loa
    By tranmynhan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 21:39
  3. 1202 bỏ bin không lên
    By nguyenthi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 30-08-2011, 09:38
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 07:07
