    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    Mặc định xem giúp em log flash x1 01
    tình hình là em nhận máy x1 01 máy khách bảo rơi ... không lên nguồn ... em thử chạy rồi có gì lắc nguồn sau ... sao khi flash thì log nó thế này ... vẫn không lên nguồn ...anh em xem giúp .... tí mình kiểm tra mạch màn hình nữa rồi tính tiếp . log này không lên nguồn nhé anh em
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087B2FE
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100980D
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.24
    EBL version: Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    Flash ID: 00EC 2404 - 23280002 [Samsung K5N2833ATM,128 Mbits]
    CFI information:
    Flash settings: 0/1, size: 0x01000000
    2 Block regions:
    255 x 0x00010000 = 0x00FF0000
    8 x 0x00002000 = 0x00010000
    EBL ready !
    Processing file: rm713_007.500
    Downloading item CODE:hw_b1_rm713_r07.500.fls, num block: 3, size: 5.58 MB
    Erasing area 0x00000000-0x00005FFE ...OK
    Programming completed in 0.562 s
    Erasing area 0x00800000-0x00BEFFFE ...OK
    Programming completed in 1 min 12.172 s
    Erasing area 0x00C5D000-0x00DFB6FE ...OK
    Programming completed in 29.968 s
    Checksum verified (0x423E)
    Processing file: rm713_007.50mr
    Downloading item CUST:hw_b1_rm713_007.50mr.fls, num block: 1, size: 5.07 MB
    Erasing area 0x00100000-0x006120BE ...OK
    Programming completed in 1 min 33.594 s
    Checksum verified (0xCE93)
    Processing file: rm7130_nai07.50mr
    Downloading item CUST:hw_b1_rm7130_nai07.50mr.fls, num block: 1, size: 700.58 KB
    Erasing area 0x00E60000-0x00F0E53E ...OK
    Programming completed in 12.547 s
    Checksum verified (0x1B11)
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 29.031 s
    Buôn Ma Thuột City.
    Log thấy bình thường ,bạn coi lại mạch màn hình xem sao ,khả năng bị rớt đứt mạch lên mh
    : 0934.80.22.28 .
    kiểm tra đường màn hình lại xem sao rơi khả năng là cong main log này thấy ok thì trắc chân ic không hở
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    ok.... để mình kiểm tra xem sao
    nhưng em thấy các log flash khác nó như thế này cơ mà
    Phone type: RM-713
    SW version: V 07.50 29-11-11 RM-713 (c) Nokia
    Imei plain: 35860204714690-8
    Product code: 059D8Q7
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35860204714690
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000030002
    sao của mình đến kia là hết nhỉ
    Thành viên chính thức anhtu_gsm's Avatar
    lash lại cho e nó phát k được kiểm tra đường mh ok
    Thành viên tích cực BMmobile's Avatar
    Dec 2012
    xem lai kỷ tín hiệu đường mach của LCD là ok nhé
    Chuyên Nhận Máy Mang Đi Sửa Lấy Luôn
    Thành viên chính thức mylove100991's Avatar
    Dec 2012
    Trích Được post bởi tientrung199x Xem bài viết
    Phone type: RM-713
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Counter: 0/3, 0/10
    cái log này là scan thông số của máy, cái log trên đầu là bác flash lại máy.
    đóng topic .... thay màn đã lên
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  2. file flash M22i MT6225 flash SPANSION S29NS064N
    By anhvanmobi in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 24-05-2012, 12:30
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  5. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
