Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức toiyeuquehuongtoi's Avatar
    Mặc định 2690 chạm mạch cần giúp
    máy bị chạm con tụ c2070 mình nhấc lên ko hết mình cắt mạch duong cấp cho tụ thì thấy hết chập nhung cho vào bộ cấp nguồn thì ko thấy nhúc nhíc gì máy ko lên nguôn chạy pm thì ko nhận cổng mình đo am và dương thì ko thấy kim lên hình như là mât dương mình chưa biết phải làm thế nào cả có bạn nào biết thì chỉ giúp minh với minh xin cám ơN
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    con c2070 là con vbast máy tháo con đó vẫn lên nguồn nha bạn
    mình bấm nguồn ko có nhúc nhíc gì ko lên dc nguồn bây giờ mình ko biết phải làm từ dâu nguồn lớn nguồn nhỏ hay cpu dây
    Nov 2012
    ĐỒNG THÁP
    không nhút nhích thì khò mà lắc nguồn nhỏ nguồn lớn( 2 con đó tạo dao động )đừng làm upp nhà lầu
  5. ( phithanhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    toiyeuquehuongtoi (18-04-2013)
    mình đo chân âm và chân dương thì kim ko lên *** bình thường do âm dương thì kim phải lên chứ các bạn có cao kiến gì ko
    Thành viên tích cực tony.haokiet's Avatar
    Jan 2010
    mất vbat rùi. đo trở kháng ở chấu pin xem còn không,
    đo vbat ( chấu pin ) xem có thông với máy mấy con tụ vbat không
    mình đo rồi ko thây thông với con tụ nào hết giờ mình phải lấy vbat từ đâu dây
  9. #8
    đo xem có nội trở phím nguồn không tôi gặp mấy con bấm nguồn không nhúc nhích gì thay con ic phím z2402 có lúa trước khi đụng tới nguồn bác thay thử con đó đi rồi tính
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
  10. ( Trường_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #9
    Thành viên chính thức truonghan162's Avatar
    Jun 2011
    Nha Trang
    để ý lúc bác cắt mạch con tụ hihi. bác cắt như thế nào ! đo ở chấu pin ko lên thì lấy áp đâu cho mấy chạy bạn! kiểm tra lại đường vbat xem . chúc thành công
    TH Mobile - 0906674262
    Lelenguyen162
  12. ( truonghan162 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #10
    Jan 2010
    câu chân vbat ( chấu pin) vào con tụ vbat mà bạn đo không thông đó. vậy là ok rùi
  14. ( tony.haokiet ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 2690 bị chạm
    By toiyeuquehuongtoi in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-04-2013, 14:19
  2. chạy chương trình 2690
    By hoangkhoi_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-03-2013, 11:07
  3. 2690 bị chạm
    By huynhdetuongtan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 14-06-2012, 08:25
  4. 2690 chập flash và công suất cần giúp
    By manhhung202000 in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-09-2011, 09:47
  5. 2690 chạy báo lổi xin các bác giúp dùm..
    By o0othanhhaio0o in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 08-07-2011, 15:39
