máy tàu khởi động lên treo luôn máy em là bật nấp .khởi động lên nguồn là nó treo luôn .xin các bác giúp em thanks
chạy lại phần mềm cho máy
bạn thử formats xem nếu ko được chạy lại là ok đó
máy TQ chạy lại sw không hết,thì gỡ cpu đổ chân đóng lại là ok
em có một chú bệnh tương tự em da làm CPU đóng lại và chạy mêm rồi nhưng nó vẫn thế các bac ạ
con đấy phải thay cpu bạn ơi mình làm một con như thế thay u song bạn pomat là được
Trước tiên bạn thử formats, read và save lai , xong nạp lại cho nó , hầu hết các máy điếu OK ! không xong bạn hãy thử thổi nhẹ CPU , gió chỉnh số 3 lửa số 3 , gia cố lại chân CPU, nếu không thì mới tiếng tới buớc làm chân CPU , chúc bạn thành công - từ từ cứ thế mà làm
Khi nào làm xong Bạn nhớ báo cho AE rút kinh nghiệm nha
chì cần tháo pin ra,wa ngày sáu mở máy lên
Máy tàu mà ko nói lọai nào model gì thì khó mà chia sẻ được! chung chung thì cứ format - nạp lại flash - đóng cpu - đóng flash- thay 32k... ko xong làm xác, lấy màn hình, ...
Sevice For All Produce & All Model
Hot Line: 0918 188 988
