máy đang sài mất sóng xin ae giúp...e kiểm tra thì thấy c2213 c2808 va c2809 ko có áp 1v8(ko biết nguyên nhân do đâu.. mong ae cho ý kiến. (em đã thay pa 2n2 loc phát đều làm hết)
				 xin giúp 6300 mất sóng
lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
				remove con z7503 luôn xem bạn
				có dò được mạng ko , cho cái pm rồi tính tiếp
ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
				đo kiểm tra xem c2222 và c2221 xem có áp 4,7v không bạn
nếu không có thì câu từ c2227 qua.
				thiếu áp thì làm ic nguồn nha , ban mất sóng 6300 hơi phúc tạp
nghệ an quê choa >>> 0967 398 678 ....cuche_pro@yahoo.com
				nếu kt ap , tụ, thay pa, thay lọc rồi không được thì chỉ còn trung tần thôi, làm lại hoặc thay mới !
Mobile phone_TUẤN KIỆT
D/C : An Lạc Tây_KS_ST
TuanKiet3336@yahoo.com
				dò mạng xem có sóng kg nếu kg thì trung tần,nếu có thì cứ đè công suất ra mà làm,đưng làm tầm bậy
				kiểm tra áp cấp cho pa trung tần rồi hảy tính
				thank ae góp ý...trung tần pa. loc phat 2n2..đã thay hết.áp đầy đũ.chỉ thiếu áp 1v8 như trên...nhờ ae góp ý tiếp
