E có 1 cây 4s khi cắm sạc pin thì máy ko nhận sạc nhưg cắm vào máy tính thì kết nối bt.e đã làm con usb rồi, con ic nguồn cũng rồi và từ socket sạc len con usb bt.ace ai đa từng làm rồi xin chỉ cho e với.thanks
 Ip4s ko nhận sạc cần giúp
				test cụm chân sạc khác chưa.test luôn cóc sạc khác
				May cai do da thu tu dau het roi
				e cũng dang bị nhu bác chua có cách giải quyét
