    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    Mặc định c1-01 mất nguồn
    vừa nhân con c1-01 mất nguồn mấy tự nhiên mất nguồn, nhấn nguồn kim giật len giật xg xg bỏ tay là về 0, máy vẫn keng.lắn cpu và flash thì em làm lại rùi ko đc
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
    Trích Được post bởi vietdung702 Xem bài viết
    Anh đả thử flash lại chưa ... mà đả vội vả làm ic rồi ?
  3. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vietdung702 (29-04-2013)
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    mxbox ko check đc, uuusb thì chạy nửa đường là dừng
    Jan 2012
    bác làm chân cpu rồi flash lại dòng chíp xgol này dễ đi cặp lắm
    manhdung81mobile@gmail.com
  6. ( manhdung81mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Vậy thì anh kiểm tra lại đường BSI đi ... nếu đường BSI ok thì anh thử thay con dao động trước ... không hết thì lôi đầu con U ra đóng lại thôi ... lắc thì củng không xi nhê gì đâu ... nếu mà lắc mà em nó lên nguồn được, thì củng chỉ xài được vài bửa là bị lại ... tháo ra đóng lại là cách tốt nhất --> Good Luck
  8. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    để em thử đã, bác nào có schemmatic cho em cái ngâm cứu
  10. #7
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    thank bác bác thay con R và C chỗ sau chân BSI đc rùi
  11. #8
    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    con này thì không có sơ đồ.lấy cập ra đóng lại luôn đi..
  12. ( LOC_PHAT_ĐAT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #9
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    bị đừong bsi đó bạn không có so đồ thì bạn tìm mên cũ rồi làm chúc bạn thành công
  1. Trả lời: 10
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 14-01-2012, 07:51
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 09:23
  4. Trả lời: 13
