Máy lúc đầu bị chạm mình đã gỡ bỏ L2400, R2400, C2401. Đã hết chạm giờ thay con L2400 rồi vẫn mất led, thay cả N2400 vẫn k đc, đã đo mạch k bị đứt, không biết sao vẫn mất led. Xin anh em giúp thank Chân E và C của V2401 vẫn có ap
YA: TRANDUNG.5784
MB: 0989584358-0945273586
nếu mọi thứ ok hết , thì xem lại socket
ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
trandung.5784 (30-04-2013)
coi áp vled còn không không còn thì
Hix Tại chân con R2400 k có áp, Mình thay 2 con N2400 rồi vẫn thế, Có thể câu tắt đc không thank bạn
YA: TRANDUNG.5784
thank bạn để mình thử
YA: TRANDUNG.5784
cái này mình gặp rồi bạn thay con C2401 kỹ là ok ak..mình gặp chạm 2 chú oy.tháo con C2401 thay cũng mất led thay mấy lần mới dc
yahoo:boy_caolanh14 phường 11 cao lãnh ĐỒNG THÁP!
sdt 01866206731
kiểm tra xem có áp vbat cấp cho ic đèn chưa bạn nhé .có vbat tthif tiến hành kiểm tra cái bóng led phím rồi kiểm tra tới ic đèn .linh kiện C nối mass bạn có thể gỡ bỏ nhé
TRUNG HIẾU MOBILE
