pan cũ nhưng vẫn chưa giải quyết được
tình trạng là máy cắm sạc > tắt nguồn
đã thay nhiều pin, sạc, máy đã thay con 8 chân, 2 con C gần ổ sạc, thay luôn con r100, not ok quay ra remove cũng y chang.
reset lại bằng lệnh rồi cũng chưa giải quyết được.
đo chân pin khi cắm sạc thì có 4vol, chân bsi thì mất trở kháng, dò mạch thì nó ăn vào con U, điểm câu tắt bên ngoài thì chưa dò ra được.
đã tham khảo qua 1 số hình ảnh từ google mà rứa.
Vẫn biết máy này trị giá không bao nhiêu, sửa làm gì cho nhọc xác > cái langbam cần là cách giải quyết triệt để. vậy mong ae giúp đỡ để giải tỏa thắc mắc này
