em đã làm chân ic nguồn cpu và thay ic chuông mà vẫn ko hết chạy ct thì cũng chạy rồi anh nào bít chì em với thanhks
Sorry I Love You
				có ai bít ko chỉ giúp với
Sorry I Love You
xem có đứt đường k? nếu k thì hở chân n1 của cpu rồi.
				bạn câu tắt đường chuông coi sao?
mà bạn đã thay mới cái loa ngoài rồi
con này bạn làm cpu là ok đó nếu ko được bạn xem có mấy con tụ gần chuông đó nêu mất rồi câu vào lụm tiền luôn
dùng đồng hồ đo xem có bị đứt mạch chuông ko
bạn xem lại đường tay nghe có bị chạm k ? xem lại loa : nếu không được qua yahoo mình chỉ cho ?
Bây giờ bạn test và tiến hành xữ lý như sau :
1. đo nội trở ra hai line out của chuông có ko? nếu có nội trở + ko đường nào chạm mass thì thử cái chuông khác -> thay ic chuông -> đóng lại ic nguồn -> chơi luôn cpu. ; nếu đo ngỏ ra chuông ko có nội trở thì test xem đứt đường nào, kiểm tra mấy con R, L gần pad tiếp xúc chuông coi đứt thì câu ( gở bỏ mấy con tụ lọc chổ đó luôn), nếu test và câu mấy con R,L rồi mà ko co nội trở thì thay ic chuông.
2 trường hợp có nội trở đẹp mà vẫn ko có chuông thì thử nạp lại flash --> đóng lại ic nguồn - cpu, nếu cần thay luôn.
Sevice For All Produce & All Model
Hot Line: 0918 188 988
bạn thay ic chuông chưa
