Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức vanthanhmobile's Avatar
    Mặc định anh em xem giúp log 6500s
    chạy pm ok hết bật nguồn lên nokia rồi tắt,UL settings no báo vậy nhờ mọi người xem giup
    UI Defaults Ok, Time: 00:23
    Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:35
    Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:34
    Set Software Upgrade Defaults ...
    Set Software Upgrade Defaults Failed
    Thành viên kỳ cựu lethanhtam92's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    kiếm cái file flash khác rồi flash lại cho em nó cái .not ok thì vào navifrim tìm đúng code tải về cho phát ok ngay
    mình chạy 2 file rồi file cao nhất 12.35
    ai co navifim cho mình xin file code la 0557577
    May 2012
    Trích Được post bởi lethanhtam92 Xem bài viết
    navi đóng cửa chịu khó seach google tìm file cho nhanh gọn lẹ
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-240] [2.2.0.3]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 0ED0001985BF7C566225CA08D16166C8CE8CBD0F
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 0001003F-00008A21, Amd 72NS512PD
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : A69838E8C5F20150E64E2E6E06DE6E50B26B593F
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm240__12.35.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01480000-015FFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0147FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:07
    Written: 8 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 02:32
    Chip SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    CONVERSION: Already 128K Paged Source
    IMAGE : rm240__12.35_ism_015.image_a_3_se_silver_v2
    CMT NOR Erase Area: 0x01FC0000-03F9FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01CC0000-01FBFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:08
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:14
    IMAGE : rm240__12.35.ppm_a
    CMT NOR Erase Area: 0x01600000-01CBFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:22
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:46
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    UI Defaults Ok, Time: 00:28
    Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:34
    Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:45
    Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:29
    Set Security Ok, Time: 00:10
    chạy ok hêt mà vẫn lên nokia roi tắt
    anh em nào gặp rồi xin giup đơ
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    chạy ok nhưng chưa báo open.....vì cái này ko rành lắm
    lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
    May 2012
    Trích Được post bởi lyvant Xem bài viết
    lý do nó không đồng bộ được, nguyên nhân do cáp hoặc cũng có thể box và do máy có con ic nào đó hở chân.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nếu có thiết bị repair thì backup lại rồi xóa full,sau đó flash lại ver 10.0 cỏi có lên nguồn không ?
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    mình chỉ có hwk thoi đã chạy ver 12.35 cao nhất rồi,nhưng chỉ lên nokia rồi tắt,anh cho hỏi hwk có hạ ver được con nay không
  1. 6500s liệt phím cần giúp?
    By NHC_2010 in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-11-2011, 09:49
  2. 6500s xin giúp gấp
    By dung-dt68 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 09-09-2011, 18:23
  3. 6500s mất đường míc xin giúp
    By kissboy in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 27-04-2011, 11:13
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 23-10-2008, 14:03
