Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    Mặc định cứu máy 2700c lên chớp tắt trắng màn hình! test màn hình, flash ok nhưng vẫn vậy!
    tình hình là mình nhận máy vào mở lên nguồn nhưng chớp tắt trắng màn hình! tưởng bị lỗi phần mềm vì đã test màn hình khác vẫn vậy! lấy màn ra khỏi thử bằng kẹp nguồn cũng vậy luôn!
    cho vào atf log rất đẹp! flash lại thử vẫn không ok!
    giờ thì biết bệnh nó là do con flash rồi! vì bệnh kinh niên đây mà!
    lắc thử không ăn thua! nên backup full rồi thay flash luôn!
    anh em có thể lấy flash của 2700c,2730c,5130c thay cho nhau đều được!
    *một điều mình muốn chia sẻ thêm là mình lấy con flash 7210c thay cho nó luôn!
    kinh nghiệm lúc đầu thay vào flash lại thử thì nó không cho flash vì không hỗ trợ!
    *không sao có vấp ngả mới đứng dậy! tưởng bó tay vì thử các con ic flash khác đều bị chết!
    * thời gian không phụ mình từ hồi trưa tới giờ làm ok mừng quá chia sẻ cho anh em gặp kiếm lúa!
    * mình đóng lại con flash 7210c cho nó nhưng lần này không flash nữa mà xóa cho nó banh luôn!
    *flash thử! ok mừng quá giờ cho flash rồi!
    * còn chừng chờ gì nữa flash ok! cho rpl backup và pm 120 và sx4 lại lụm lúa thôi!
    ATF Software Version v9.60
    ATF Nitro FBUS Flash Started...
    Number of Image Files: 1
    Processing Image File :
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-561\rm561__09.97.ppm_v
    CMT Type : BB5
    CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
    Secondary Sending Speed : 3250000 Hz
    Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
    Program Sending Speed : 6500000 Hz
    Message Reading Speed : 98000 Hz
    Number of Blocks : 442
    Entry Point : 0x00B6
    Page Format : 128K
    Maximum Page Size : 0x00004000
    Changing MODE : FLASH
    Booting Phone via FBUS...
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 030C1921
    ID DWORD 4 : 01033000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000296
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000B22
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 08C00108
    ID DWORD 1 : 04810F56
    ID DWORD 2 : B9DE5CDF
    ID DWORD 3 : EDF21428
    ID DWORD 4 : 54866504
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum BA
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0089 ->
    Device ID : 8982 -> NU48F512
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 8A31
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : 51
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :0089 DevID :8982 ExtID :0000 RevID :8A31
    Flash Descriptor
    Device ID : 8982
    Revision ID : 0000
    Size : 04000000 (64 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 64
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
    Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
    Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
    No RESTORE CERTIFICATE FOUND IN IMAGE FILE
    VPP Enabled by Software
    Using Internal VPP
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x0E (14)
    ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
    Block Length : 0x0B (11)
    BB ASIC Index : 0x00 CMT
    Device Type : 0x00 NOR
    Device Index : 0x00
    0 : 01520000-01DBFFFF
    Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
    Task in Progress... Please Wait...
    STATUS_REQUEST_BB5...
    1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Successfully erased..
    Time Taken to Erase : 00:00:30
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
    ReturnedType : 04 DDR & 2TX
    Flashing Speed: 5.00 Mhz
    Processing : rm561__09.97.ppm_v
    Total blocks to write : 442
    FBUS Cable RX2 PIN Diagnostics
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    INFO: RX2 PIN is OK
    ContinueFlash_DCT5 Complete
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
    Time Taken to Flash : 00:00:16
    Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:00:16
    Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:00:48
    Waiting for Phone to Go Online...
    Elapsed Time: 1s
    Elapsed Time: 2s
    Elapsed Time: 3s
    Elapsed Time: 4s
    Elapsed Time: 5s
    Elapsed Time: 6s
    Elapsed Time: 7s
    Elapsed Time: 8s
    Elapsed Time: 9s
    Elapsed Time: 10s
    Basic Phone Information
    MCU Version: V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    IMEI Plain : 358612041341090
    IMEI Spare : A358612041341090
    IMEI SV : 33586120413410955F
    Phone Model: Nokia 2700 classic
    Category : Classic Phone
    Phone Type : RM-561
    Extended Phone Information
    Product Serial Number: DTC692637
    Product Code : 0566926
    Module Code : 0203868
    Basic Production Code: 0563951
    Long Production SN : 0
    PPM SW Version : V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia V
    BT MCM Version : 2222-302
    MCU SW Version : V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    HW Version : 1000
    RFIC Version : 06560601
    DSP Version : ICPR72_09w26
    LCD Version : SEIKO
    Content Pack Version : Content: CTV ID NLT v3 V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    AHNE Version : 30
    RETU Version : 16
    TAHVO Version : 22
    Bluetooth ID : 10:F9:EE:BD:9B:BA
    CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
    Simlock Information
    CONFIG KEY : 0000000000000000
    PROVIDER KEY : 2440700000000000
    NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
    LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
    SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    SIMLOCK STATE : Not Locked
    SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
    SIMLOCK_TEST : PASSED
    SECURITY_TEST : PASSED
    SECURITY_CODE : 12345
    PHONE_MODE : TEST
    Dynamic Camera Configuration
    DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
    DCC Ver: 002010
    Status : OK
    FACTORY SET TO : Full Factory Set
    OK
    FACTORY SET TO : User Data
    OK
    FACTORY SET TO : Leave Factory
    OK
    FACTORY SET TO : Service Center
    OK
    FACTORY SET TO : Software Upgrade
    OK
    FACTORY SET TO : Production Tune
    OK
    RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
    OK
    anh em nào biết rồi ủng hộ nhé!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
  2. ( NgocTin_Apple ) đã được 7 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    HQDuan_GSM (09-05-2013), huyly (18-09-2013), liveboon (09-05-2013), phithanhmobile (18-09-2013), quanggsm1988 (28-10-2013), Tuấn Kiệt (09-05-2013), TuệNguyễn (10-05-2013)
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 12-06-2012, 07:19
  2. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 22-07-2011, 02:22
  3. 2700c lên giao diện rồi trắng
    By cam binh in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 18-06-2011, 11:52
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 26-05-2011, 19:21
